Equivalência de FET P ou N (Boa Didática)
 Share
Bom vamos lá! tem muita gente que esta começando nos reparos de placas, e se perdem na equivalência do FET e preferem comprar um Igual no Mercado Livre  Pagando quase pagando 30 Dilmas ou mais! Também acontece no aliexpress esperando 1 més ou mais e ainda comprando 10 unidades  9_9 Eu nunca passei por isso mas vejo alguns tópicos assim então vou ensinar a não comprar esses FET
Acompanhem com a imagem !
1º passo identificar o canal do FET como vemos da imagem ele é canal N
2º identificar o encapsulamento do FET isso também é importante  pois esses Esses SIS472 tem um grande poder de dissipação pois ele usa os terminais do GATE para sua dissipação na placa assim espalhando o calor !
3º Identificar a voltagem de Dreno e Surce acredito que isso seja padrão nos FET de notebook que é 30v
4º Identificar a tensão de Gate e Surce ela varia de 20 ou 25
5º O mais importante depois do canal do FET é a corrente que o Dreno Suporta !!! Isso aqui vc tem que prestar bastante atenção os valores tem de ser iguais ou maior se for maior melhor! OBS: Você pode ate por um de valor menor vai funcionar perfeitamente mas quando der um pico de corrente com o fet saturado ele vai entrar em curto novamente !
6º Corrente do Pulso Dreno é bom olhar também não é obrigatório mas se possível deixe ele também na equivalência
Boa Sorte a todos!
Fortalece com j+
 Share
