Notebook Positivo Unique N4200 Placa 71R-A14IE4-T820 liga quando quer
eldes
 Share
olá  a todos alguém já pegou um pepino desses? hehehe! ele liga e reinicia em segundos e fica teimando depois de um tempo ele liga normal fica dia inteiro ligado. as vezes liga na primeira. tem todas voltagem conforme esquema placa. troquei memória, não achei nada de curto.troquei a bateria moeda 3.0v. regravei a bios. lavei  placa procurando oxidações ou uma pista mas nada. notei que o chip preto quadrado com as seguintes informações CG82NM10, L2295857,SLGXX, esquenta a mais do normal isso quando ele fica reiniciando. pois quando liga normal fica dia todo ligado e esse mesmo chip com temperatura normal estranho não é ?
pois é já regravei a bios sim mas nada mesma coisa . não tinha umidade da placa mas vou tentar esse procedimento  pedi cliente carregador utilizado por ele nesse notbook ai seguinte. na parte de baixo do notebook diz 19v 2.1A a fonte utilizada por ele uma itautec 19v 3.42A será que foi isso que causou o problema ?
Não, não creio que seja esse o problema. Qual a corrente necessária para a placa ligar e dar vídeo? Em média 1,5A ou até menos que isso. Então tenho uma fonte que me fornece 5A, e minha placa dá vídeo com 1,5A, então estaria danificando a minha placa? Não. O consumo de corrente está relacionado ao emprego que estou fazendo do notebook. Se eu apenas ligar a placa sem tela e sem tela externa qual seria a corrente consumida? 600mA? E também neste caso estaria danificando a placa? Não. Uma fonte com capacidade maior apenas me diz que se a placa precisar terá mais corrente. O inverso já não se aplica. Se eu tenho um notebook que com tudo ligado, com um filme sendo reproduzido o consumo é de 3A e e a fonte me fornece apenas 2A, o que vai acontecer? Vai desligar, é claro.
obs: usei referências como exemplificação, e não como consumo concreto.
 Share
