monitor sansung 732nw/ nao liga
 Share
ola a todos, o monitor mencionado acima não apresenta nenhum sinal, nem no bt power, analisando a fonte, notei que 1 lado do componente t101(serigrafia dele na placa), esta em curto com o terra em todos pinos,gostaria de saber dos mais experientes aqui na área de monitor que posso testar ou se tem algo que costuma apresentar problema com mais frequência.já olheis os capacitores e não estão estufados.
desde já agradeço a ajuda de todos.
retirando o trafo principal, o curto só aparece em 2 dos pads onde sai a fonte secundária. mas não consegui notar de qual parte do circuito estes pads faz parte. teria alguma dica de como fazer?
e a uma forma de testar este trafo fora do circuito?
ele apresenta curto entre os pinos 5 com o 10, e 6 com o 9.
Amigão, teste de trafo em escala baixa ou alta da sempre a impressão de curto, seria bom um testador aqueles tipo fly back de antigamente que pegava espiras em curto, mas lógico que não quer dizer que não possa ser ele em curto, o chagas te deu uma sugestão, veja ai e passe para nós ok, abrs.
ok, muito obrigado pela ajuda, arrumei outro igual para testar aki, volto com resultados.
 Share
