Monitor Samsung SyncMaster SA550
 Share
Boa tarde amigos, Estou com um Monitor Samsung SyncMaster SA550 (S23A550H) que chegou sem sinal algum. Baixei um arquivos contendo a BIOS desde equipamento e gravei em outro chip (25X40), depois da troca da e gravação da nova eeprom um led vermelho do painel acede e quando toco o "botão" de power o led apaga mais não liga o led's da tela e a tela fica sem imagem nenhum sinal de vídeo nada.
Não encontrei curto ou componente aquecendo na placa;
Se conecto o cabo vga e tento efetuar uma atualização da eeprom pelo software da samsung o mesmo avisa que não possui equipamento para ser atualizado.
Algum já teve alguma experiencia com esse tipo de defeito ou tem algum link para o manual de serviço deste aparelho?
Se efectuou a cópia da bios, volte a grava-la e tente actualizar pelo programa da samsung.
Vai trocando o cabo entre 2 monitores e deixe o programa pronto a bater enter.
Depois disso o monitor muda o led de cor e aí confirma com outro monitor que já foi actualizada.
Depois reinicia o monitor e ele volta a dar.
Confira se a tensão da BIOS está correta no pino 8 em 3.3V.
A alimentação da BIOS estando correta, tente em outro notebook (outra marca) ou em um computador diferente cuja a placa de video tenha duas saidas e rode o programa da Samsung.
Mas antes verifique se o Windows deteta o monitor pelo Plug & Play na entrada VGA.
Fiz as medições e obtive as seguintes tensão:
Com a Luz do Painel Acessa:
Pino: 1-0,13V, 2-1,33V, 3-0,00V, 4-0,00V, 5-0,00V, 6-0,00V, 7-3,25V e 8-3,25V.
Com a Luz do painel Apagada:
Pino: 1-0,00V, 2-1,15V, 3-0,00V, 4-0,00V, 5-0,00V, 6-0,16V, 7-3,22V e 8-3,25V.
E os pinos 2 e 6 estão oscilando a tensão
, pela sua descrição acho que está confundindo a posição dos pins, o pin 1 tem a marcação dai vai de 1,2,3,4 o 5 pin fica ao lado contrário do 4 pin, ou seja pin 4 e 5 lado a lado e pin 1 e 8 lado a lado, se não entendeu por favor diga que vou procurar um print para poste e ficar mais fácil,sucesso.
Isso mesmo amigo, obrigado!
Somente o pino 8 poderia ser medido com um multimetro !  Já os outros pinos como são pulsos, para sua analise o melhor eh com o uso de um osciloscopio e do esquema eletrico do aparelho.
Vide figura abaixo.
Quanto a alimentação da memoria está correta  3.3V +/- 5%
Tentou em outro notebook (outra marca) ou em um computador diferente cuja a placa de video tenha duas saidas ??
O proximo passo seria descobrir se o nucleo do processador eh alimentado com 1.8V ou 1.2V e sem esquema fica difícil saber. Deixo por sua conta descobrir o valor e qual eh o regulador responsavel.
Tendo osciloscopio, verifique se o cristal esta oscilando.
Informe os codigos que aparecem na placa principal (Main Board) para ver se achamos alguma documentação.
Vide figura abaixo.
Codigo da Placa:
MODELO: SA550
CODE: BN41-01576A
DATE: 2010.12.07
REV: MP 2.0
Não se acha documentação pelo codigo desse placa :(
Parece que o Micon/Scaler eh o SE1079LMR-NT e o unico esquema que achei foi o do aparelho B2770 Chassis EF27B (LEF27BS)
Por esse processador ao que tudo indica o nucleo eh alimentado com 1.8V
O cristal esta oscilando ??
Tentou atualizar com o em outro notebook (outra marca) ou em um computador diferente cuja a placa de video tenha duas saidas ??
 Share
