Samsung - Galaxy S4 - GT i9505
 Share
Se você diz fazer uma ativação de bateria sem utilizar no modo tradicional pelo Celular deve usar os polos informativos de + e - (Vermelho  + Positivo e Preto - negativo)
Por Fonte Assimétrica, carregador universal ou outro meio, mas que se iguale ao limite de carga da bateria de 3.7V
No caso da B600BC  2600mAh . se a bateria estiver consideravelmente zerada mude para 4.7 por alguns instantes somente para reanimar sua bateria . Nao deixe plugada por muito tempo Sua bateria pode explodir e causar algum dano (Nunca vi ocorrer, mas não custa prevenir)
Faça a ativação com prudencia.  Abraços
, quando for abrir um novo tópico, por favor, atente à área onde ele será criado. Este, por exemplo, foi criado na área de tablets, quando deveria ter sido na área de celulares/smartphones.
Surigo que leia:
Qualquer dúvida, por favor, entre em contato.
  porém a bateria tem 4 conectores nao sei qual deles coloco o positivo!
O primeiro e o terceiro
Primeiro vermelho positivo  --- Terceiro Preto negativo
O primeiro fica Próximo ao informativo de mais
Segue a imagem
,  teste com o multímetro pino por pino
EXEMPLO:
TESTE o PINO 1 com o fio vermelho (+)  o PINO 2 com o fio preto(-) digamos que tenha dado no seu multimetro 3,4v sabemos então que o pino um e o positivo e o pino 2 e o negativo se vc inverter  os cabos do multímetro vai mostra a mesma voltagem so que com o sinal de - na frente exemplo: -3,4v
espero ter ajudado
 Share
