notebook positivo estilo xri3130 tela pisca e desliga
adenilton
pessoal esse notebook positivo xri3130 vem com sistema Linux e funciona normalmente porem quando vc coloca um sistema operacional Windows ele começa a piscar a tela e desligar assim que vc retira o carregador...
quebrei a cabeça para achar a solução pois achei que havia algum curto na alimentação da tela no circuito lvds...(quase que mandei o cliente levar para a garantia pois o mesmo era novinho)
pois bem a solução é bem simples, basta vc baixar a frequência do hertz da tela, que automaticamente esta em 60 hertz e
colocar ela para 40 hertz e pronto caso resolvido...
se lhe ajudou não esqueça o joinha do amigo... :)
amigo seu tópico era para ser uma [Dica] >> Quando temos alguma dica interessante para passar pertinente ao assunto da área em questão.
essa placa do positivo é o mesmo problema que dá no ACER E1? peguei um desse outro dia, so ficava com a tela ligada se tivesse no carregador, quando nao, ficava fraca e depois forte, alternando.
Levei para um amigo e nao sei o que ele fez, porém voltou a funionar normal, apenas no widows 7 e no 8 ou 10 ficava alternando do mesmo jeito.
por favor se tiver como fale comigo pelo whatsapp, estou com um note xri3130 e vou tentar mandar ele para um técnico ver se consegue instalar o windows , se vc poder me adiantar pelo whats oq ele deve fazer para o note não ficar com problema ,, serei grato.. whats-> ** Editado - Remoção de Número Celular **
  • Moderador Global
Não é permitido a divulgação, solicitação ou envio de arquivos por e-mail, Skype, WhatsApp ou qualquer outro meio.
Beneficiamos publicamente todos aqueles que leem as dúvidas e as repostas nas mensagens do fórum.
Por ser contra as regras gerais, por favor, evite realizar este tipo de postagem.
Mais Informações:
