Gostaria de criar e montar um servidor para hospedagem de uma página na web
eletmoraes
 Share
Existe dezenas de maneiras de montar um web server doméstico. Vc tem algum conhecimento com sistemas linux ou windows server? Vc dispõe de algum PC razoável para rodar como servidor web? Também existe a questão da segurança digital para esse servidor e disponibilidade para q o site fique no ar 24h/7.
Agora se vc quer realmente divulgar seu trabalho de maneira profissional e ter menos dor de cabeça, pague uma hospedagem profissional, menos de 50,00 reais por mês, desenvolva um site responsivo e elegante e, seja feliz.
Para um hospedagem profissional vc deve seguir algumas etapas:
1. Registrar um nome de domínio (
), por exemplo, eletmoraes.com.br, ao custo de 30,00/ano.
2. Contratar hospedagem, hostgator, locaweb... ao custo de <50,00/mês.
3. Desenvolver um site, q vc mesmo pode fazer através de ferramentas que a hospedagem disponibilizará na área de administração do seu site, ou contratar um webdesigner.
Pronto, agora é só divulgar e arrecadar mais com um bom trabalho prestado.
Boa sorte!
, antes de montar um servidor "caseiro" você precisa saber se as portas de entrada 80 e 443 estão liberadas pelos eu provedor de acesso a internet, pois geralmente essas portas são bloqueadas na maioria dos provedores, somente os planos empresariais e dedicados que geralmente te entregam essas portas liberadas, outro ponto também seria a questão do IP público e fixo, pois caso seu IP não seja fixo você teria que ter um DDNS "DNS Dinâmico" para resolver o endereço de IP do seu servidor cada vez que o IP mudar.
Resumindo, o custo para contratar um serviço profissional de hospedagem ( com alta disponibilidade, backup, ferramentas administrativas e etc... ) sai muito barato.
Abraço!
 Share
