Notebook Dell Inspiron 14R 5437 DOE40-HSW VKJ89 não liga
Alex Pesconi
 Share
Boa tarde!
Estou com um Dell placa DOE40-HSW  GDDR5  MB  12307-2  PWB: VKJ89  REV: AOO, que não liga, porém com abateria ele funciona normalmente até ela se esgotar e não carrega.
Alimentei somente a placa na bancada e notei um zumbido na região do PU4404 e PL4401, ao medir a tensão na PL4401 verifiquei que estava baixa com 4,3 volts e consequentemente as primárias de 5 e 3,3 estavam com 1,8 e 1,2 volts, se colocar a bateria estas tensões se regularizam. Chequei a imaginar que o problema fosse com o PU4404, mas ao retirar a bobina PL4401 o zumbido sumiu e tensão de 4,3 subiu para situação normal. Gostaria de saber se alguém já se deparou com este problema, ou se pode me ajudar com o desenho, pois já me esgotei de tanto procurar e não consegui encontrar.
Desde já agradeço a todos.
, Eu já retirei a bobina e ruido sumiu, porém estou com medo de injetar a tensão, pois não tem nada aquecendo com a bobina no local. Com a bobina se tem uma tensão de 4,3 e corrente 0.
, Caro boa noite, verifique o pu4201
  • 2 weeks later...
, Bom dia.
O PU4201 está ok, eu estou é desistindo já.
Muito obrigado
 Share
