Notebook LG S460 placa DALG2CMB6D0 - Não liga
TiagoPassos
 Share
Boa noite galera,
estou com essa placa que não esta ligando, ao pressionar o botão de liga a placa pisca 3 vezes o led de power e mais nada, não encontrei nenhum curto e pelo pouco de conhecimento que tenho em esquema elétrico, me parede que as tensões primarias da placa 5v e 3v são suspensas, ou seja não são presentes me corrigem se estou errado e ao pressionar o botão as tensões também não surge nem da fonte primária e nem da secundária. oque já fiz foi atualizar as duas bios.
Alguém pode me da uma ajuda?
Grato,
Boa noite
, qual o esquema que vc esta usando? ele esta disponível no fórum? qual o link?
fico no aguardo para ajudar a estudar o esquema, abraços.
, veja se este esquema é compatível:
Amigo, testes basicos:
Uma boa inspeção visual, teste com e sem bateria, com outra fonte de energia, retire a bateria do bios e de um curto nos terminais da mesma (sem bateria e sem fonte), verifique se ao conectar fonte ou bateria algum componente aquece, verifique se tem tensões nas bobinas maiores, verifique se tem tensão no chip do bios, poste os resultados para podermos prosseguir.
Imagens boas da placa ajudam a descobrir defeitos.
Conforme nosso amigo
, fiz os teste sem a bateria o pu1 "Charge" encontrei 19v no dcin, já com a bateria conectada essa tensão fica variando entre 4v e 7v, acho que isso não é normal, mais mesmo sem a bateria a placa não liga.
 Share
