Fonte assimétrica sunkko PS-152E
lipehsb
 Share
Galera... blz? fiz uma cagada! na minha fonte de 15v fui testar um componente de 19v não tinha visto q o msm estava ligado, e na msm hora ela parou de funcionar, tipo ela liga só q não passa corrente
ou seja para simplificar:
fonte de notebook plugada fui testar um capacitor na placa do note, com a fonte assimétrica de 15v e simplesmente parou de funcionar.  liga os leds e faz tudo só não passa corrente.
desmontei e testei os 4 potenciômetros dela que são de b100k e estão dando em torno de 90k a 97k
alguma dica?
Potenciometro tem tolerancia de +/- 20% e esses valores me parecem razoaveis.
Acho o que queimou foram os transistores reguladores ou algum diodo de proteção (caso haja) na saida.
Não conheço essa fonte, coloque fotos da placa visto por cima e por baixo para que mais colegas possam lhe ajudar.
Informe o codigo dos integrados e dos transistores reguladores de potencia utilizados nela.
Boa sorte ;)
não consigo bater foto neste momento pois estou sem uma câmera indecente, quando chegar posto!
e também havia colocado o nome dela errado! esse MIP0224SY era o nome do transistor q estava procurando o datasheet kkkk, o modelo da fonte é PS-152E
Agora que o amigo acertou o modelo para sunkko PS-152E, me recordo de ter analisado uma fonte dessas a onde os transistores MOSFET
estavam danificados e se não me engano um transistor .  Todos de dificil obtenção no mercado nacional.
Esquema nem pensar de se achar  :(
Fonte de baixo custo e o cliente optou por comprar uma nova com maior tensão/corrente de saida, pois o conserto iria ficar caro.
verdade william... vou pegar outra, pois vi que todos os fets da placa é de dificil obtenção e tambem não acho nem os datasheets dos componentes, me parece que o regulador de tensão da entrada tbm está danificado, acabei optando por outra!!!
 Share
