Fumegation - Idéia para montagem em Caixa plastica Patola de projetos
 Share
8) Ola amigos, gostaria de compartilhar uma idéia que tive, para poder deixar a Fumegation do nosso amigo Ninja um pouco mais bem alojada! Esse projeto foi feito para extrairmos 12v, 5v e 3,3V bastando conectar qualquer fonte ATX que temos na mao! O botao de trás que fica acima de onde conectamos a fonte, é onde ligamos e desligamos a mesma, ele faz a ligação entre o fio verde e preto da fonte conectada. Na lateral, foi colocado um  botao que faz a comutação para 2 circuitos. O primeiro leva o terra  diretamente para o terminal externo, onde será a conexão da ponta de prova do cabo Terra. O segundo circuito ira fazer a mesma coisa, com a diferença de passar o terra pela lampada de 12v automotiva citada na Fumegation. Depois disso, basta levarmos o 12v (Fio amarelo), os 5V (fio vermelho) e os 3,3V (Fio Laranja) para os terminais externos. O legal dessa é que podemos utilizar as voltagens com a lampada em serie e a outra posição utilizando as mesmas voltagens só que com o sistema de proteção da propria fonte, caso ocorra algum curto circuito. Quem gostou da idéia e puder ajudar com um joinha, fico muito agradecido! :-* Abraço! :)
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
Obrigado
A lâmpada e o suporte foram comprados em uma loja de auto-peças. Colocar td dentro de uma caixa? Vc diz para eliminar a fonte do pc q conecto atrás dela?
  • 3 weeks later...
  • Global Moderator
, logo abaixo do avatar tem o ícone j+ . Só clicar nele.
  • Global Moderator
, acredito q dessa forma é mais prático, já que vc pode querer dar o j+ para mais usuários q participaram do tópico, assim como fez comigo.
Sim, mas assim teria um lugar para dar joinha na sua mensagem tambem, em todas teria, acho que ficaria mais facil, outros forums sao assim, fica mais intuitivo, vi que tem muita gente que reclama que nao ganha joinha, vai ver e por isso, tem gente que nao esta acostumado com forum.
, Muito Obrigado! Congratulações ao nosso amigo , tb! Espero que a idéia lhe ajude! Utilzei cola quente, fixou muito bem, e como fica na parte interna, não tive problemas devido ao acabamento grosseiro dela, rs....
, minha precoupacao nem era a estetica, mas a durabilidade. cola quente e o bicho para fixar, mas nao pode deixar cair alcool isopropilico senao ela descola.
uma vez comprei um silicone no ebay que era bem legal, mas depois nao encontrei mais. acabei comprando um na dx mas ja chegou seco. ele era branco igual esta cola quente que voce usou. este silicone era brancao igual esta sua cola quente. minha cola quente fica meio bege depois que derrete nao fica brancona desse jeito.
  • 11 months later...
  • 2 weeks later...
12 horas atrás, slugpoa disse:
ótima a ideia, pode usar qualquer fonte atx sem danificar, joinha merecido
Obrigado @slugpoa ! A idéia foi exatamente essa, de poder usar qq fonte. Com ela tb uso  para fazer testes de carga após consertos em fontes atx, por conta do consumo de corrente da lâmpada. Espero que seja útil para mais colegas.;)
  • 2 years later...
 Share
