Pci com 21 leds e controle de tensão
 Share
Prezados!
Venho aqui pedir ajuda para um projeto que eu estou fazendo com iluminação de led para carro.
Eu preciso fazer uma placa PCI com 21 leds difuso de 3mm, para não pode gerar muito calor.
Fazer a ligação com resistores eu sei, mas como é para 12v automotivo, eu andei pesquisando bastante e me deparei com a oscilação de tensão no carro, que pode chegar até 13.8 aproximadamente, fazendo que os led fiquem oscilando a cor, piscando, queimando, enfim....calor demasiado se usar fita de led.
Fiz muita pesquisa e já aprendi muito sobre o PWM, Diodo Zener e Transistor NPN/PNP para controle de tensão simples.
E estou com muita dificuldade para entender o cálculo para esses componentes e construir o dia.
Lembrando que não sou técnico em eletrônica, mas gosto muito de fazer coisas com leds.
Vamos lá,
Eu iria fazer a ligação com 1 resistor de 470ohms para cada led em paralelo, deixando a placa o mais simples mesmo, mas diante desse impasse que estou vivenciando eu peço que me indiquem a melhor forma de fazer essa configuração, se em paralelo mesmo, ou em série, com ou sem o controle de tensão, etc.
A placa que preciso fazer é essa
Procurando pela internet eu encontrei esse exemplo:
O mesmo possui o diodo zener e um transistor PNP.
Seguindo esse exemplo eu fiz esse diagrama, somente acrescentando mais leds e resistores.
Testando virtualmente no Circuit Wizard não houve erros, e suportou uma tensão de até 21.5v, se eu aplicar 21.6 o resistor 1K explode, ou seja, aparentemente ele queimará numa sobre tensão e protegerá o restante do circuito, acredito eu. Só não consegui simular o calor gerado para esse diagrama.
Diante disso, eu gostaria de saber se devo continuar com esse diagrama e produzir a placa ou deve ser feito novos ajustes para que fique adequado.
Vejam essa placa de um teclado que tirei.
Ela tem os 3 led azuis difusos que, os mesmo que irei utilizar e eles utilizam como alimentação a USB do PC, que nesse caso tem 5V. Daí surgiu a ideia de fazer a placa porque esses 3 leds eu já deixei ligados por 12hs seguidas e não esquenta. Não esquenta mesmo. Mas, entendo que no carro irá entrar os 12v e mesmo que eu deixe estabilizado 5v de saída para os led 7v terá que ser dissipado. Seria possível dissipa-lo através de outros componentes para não esquentar de mais?
Agradeço antecipadamente à todos os que poderem compartilhar de seu conhecimento que tanto me faz falta.
Muito obrigado!
Denys
Qual a finalidade dessa placa? Esses leds difusos aí não tem potencia significante para se preocupar com aquecimento, portanto nem os resistores que irá usar irão esquentar... o que tem que fazer é medir o consumo dos leds (já sabendo a tensão de trabalho) e calcular o valor do resistor para que não fiquem com valores nem muito baixos nem muito altos...
Quanto a estabilizar a tensao antes de mandar pros leds, não vejo a necessidade! Os resistores tem tolerancia que se comportam bem a pequena variação da tensão da bateria.
ok, e todos vão acender juntos?
Se forem acender juntos, pode ligar eles em série de 3 (9v) e usar um resistor (120 ohms) para cada serie de 3 leds. Ou pode também ligar os blocos (3 leds série) em paralelo, assim irá ficar um só bloco de leds e poderá usar um resistor de 47 ohms 2W para toda a placa (recomendo a primeira opção).
  • 2 months later...
Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico.
Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
 Share
