Positivo /UNIQUE / 71R-J14Im6-T811 / Não Liga
DJ  Samuel Oliveira
 Share
#Galera chegou em minha bancada um notebook da positivo placa 71R-J14Im6-T811 que está com o seguinte problema de não ligar. "MORTO!"#
Esquema:
*Verifiquei  as tensões de  3.3VA E 5VA e ambas estão ok.
*Verifiquei a tensão no pino 12"ACAV" do CI de charger "OZ8602" e está ok com 3.3v.
*Verifiquei também a tensão  AVCC no Super I/O juntamente com c174 e Ok com3.3VA.
*Verificando VCC , pino 11 do Super I/O, este  medindo por volta de 1.43v, esta  mesma tensão é  vista na bobina B30  do gerador de clock.
Minha duvida é a seguinte:
No pino 107 do Super I/O, "+3.3VS_ON  " deveria ter a tensão de 3.3v mesmo com a placa desligada, porém conectada aos 19v do DC jack?.
As tensões de +5VS e +3.3VS deveriam aparecer nas mesma ocasião acima?
*Já tentei ligar a placa sem o CI de charger.
Desde já agradeço a compreensão de vcs!
Bom dia!
O link correto para o esquema é esse:
Veja o pino 21 do super IO, ele tem que estar em nível alto e zerar quando vc apertar o power.
Comece por aí e dê retorno.
@DJ  Samuel Oliveira,
Tensão +3.3VS_ON , +5VS e +3.3VS somente irão aparecer com a placa startada.
Tem tensão no botão power e Quando acionado essa tensão zera ?
Tem tensão nos pinos da bios ?
Se possui as tensões acima... regrava a Bios.
Olá amigos!
Olá
Existe tensão no botão power e zera sim quando é acionado.
Existe tensão na bios também.
Já efetuei a regravação do Bios..
Essa placa ta me dando dores de cabeça. rss...
Bom dia!
NÂo consegui visualizar o lik amigo. =(
Boa tarde!
Não conseguiu pq vc não tem créditos. Como vc abriu o tópico corretamente e está seguindo as regras do fórum posso te dar um j+ pra vc ir na loja, adquirir o item "DOWNLOAD I" e poder baixar o esquema.
Note que créditos aqui nada tem a ver com dinheiro e vc os ganha por merecimento, ajudando outras pessoas em outros tópicos, as quais vão te dar j+ que se transformarão em créditos pra vc desbloquear outras áreas do fórum!
Você tb deve dar j+ às pessoas que te ajudarem, essa é a engrenagem mestre do nosso fórum!
Boa tarde!
Amigo muito obrigado pela sua gentileza. Consegui baixar, este esquema eu já possuía em mãos , porém na hr de copiar e colar ó link para download acabei copiando o  errado. Muito obrigado!!!! Agr só preciso saber como faço para dar j+.
Em relação ao meu problema, estava desconfiando até então do Super I/O, mas esta placa veio de uma outra assistência  com sinais de solda no CI da bios, este é modelo do chip bios MX25L1605D vindo com ela.
De acordo com o esquema deveria ser este: W25Q16BVSSIG. Será que tem alguma diferença entre eles? Ou são compatíveis?
Caro amigo,vc tem ACAV pin que vem do CI de charge,vc tem alimentação 5VA e 3VA,essa gravaçao de bios concerteza esta 100%,entao vc tem DATA.As tensoes dos sinais RSMRST#,+5VS e +3.3VS,vc so tera depois do EC funcionar perfeitamente a parte da inicializaçao da placa,para isso sujiro que vc teste as tensoes de alimentaçao do proprio EC,uma delas EC_3.3VA,teste de estiver ok,so mais uma coisa que sujiro que teste neste EC que precisa alem de alimentaçao DATA e clk,é o Reset,ele vem do PIN 14 LRST1# 3.3v.
Bom dia!
No pino 21 "PWRBTN# do S I/O tem 0.51v
@DJ Samuel Oliveira o pino 12 do OZ8602 tem tensão somente com o carregador plugado? Ele vai até o pino 18 do EC(I/O) veja também o pino 21 PWRBTN# e o pino 32 PM_RSMRST# ok!
CI OZ8602 pin 12 com 3.3v mesma tensão do pino 18. Não consigo ver na bateria pois a mesma não veio com o notebook. Pino 21 do S/O está com0.5v o PIN32 nao cheguei a medir ainda. pois o CI é bem pequeno. Rss...
*** Corrigido.
PIN 14 LRST1# está com 3.3v
@DJ  Samuel Oliveira, Pin 12 do OZ8602 nao seria 3.3 ?Com 12v ae nao tem nenhum buraquinho no meio do EC?srsrsrs...
Perdão Diego, pin 12 OZ8602  3.11v. Desculpe pela minha ignorância. Esta placa ta me cansando rss.
@DJ  Samuel Oliveira, pino 107 do SIO tem tensão, depois de apertar o botão?
Pino 107 do S I/O  tensão 0v,  mesmo após pressionar o botão.
Testa o pin correspondente ao botao pWR 125,se tem 3.3 e cai pra 0 quando aperta o PWR SW1
Amigo desculpe a minha ignorância, mais seria o pino PWRSW?
Ele tem 0v e quando pressiono  SW1 ele vai a 3.3v. Tendo no pino  G do mosfet Q17 9.9v  e no D 0v
Quando pressionado o sw  zera a tensão no G e  gera 3.3v no D.
Antes da PWR  da placa eu testaria PIN 18 vem do charge 3.3
pin 19 LID# sinal logico baixo quando ativado,tem entao que estar 3.3 para o EC ligar,
PIN 72
PIN 14 reset do EC
PIns de alimentaçao
Pergunta boba,mais ja trocou a pilha?Tem 3.3 la msm?
Claro depois de saber se realmente a bios esta OK,pra isso seria bom um scope
Isso amigo ele e o pino de start do EC,depois dessas averições,entao seria o pin 125 de 0 a 3.3 quando aperta o PWR
@DJ  Samuel Oliveira, depois de fazer as aferições sugeridas pelo colega, faça os testes abaixo.
De acordo com a resposta 11, o pino 21 do SIO está com 0.5v.
Mesmo enquanto aperta o botão power?
Mantenha a ponta de prova neste pino e aperte o botão para ver se não existe uma alteração nele.
Caso esta tensão não se altere (para mais), seria bom injetar 3V neste ponto e ver se o SIO ou a PS aquecem.
Comece com 1V e vá aumentando aos poucos, até 3V.
PIN 72
PIN 14 reset do EC
PIns de alimentaçao
Pin 19 3.3v pressionando ou nao o botão SW
Pin 14 3.3v
pin 72 0v
Pin 18 3.11v
Pins VA todos OK! 3.3v
Bat bios ok!
Continua com 0.5v mesmo pressionando o sw1
Aki nesse momento nao possuo uma fonte. Mais farei esse teste amanha.
@DJ  Samuel Oliveira, Ok.
Esta tensão, pelo que entendi, está muito baixa.
Ela deveria subir para 3V depois de apertar o botão power, para sinalizar para a PS que o botão foi pressionado.
Acredito que seu defeito está neste ponto.
Resta apenas saber se é o SIO ou a PS.
 Share
