Notebook ASUS x451c motherboard x451ca rev. 2.1 - Não liga
Marcos Vissoto
 Share
Bom dia, estou com um notebook ASUS x451c MB x451ca rev. 2.1 com o seguinte defeito:
Quando a bateria descarrega e ele desliga ao ligar o carregador ele acende o LED de carga e não liga.
Removi a bateria, descarreguei os capacitores e nada. Regravei a bios, sem sucesso. Então deixei ele de lado por uns dias e fui testa-lo novamente e ele funcionou perfeitamente. Fiz testes N vezes, desligando, tirando bateria, colocando novamente, descarregando a mesma e não apresentou o defeito. Liberei o equipamento e o mesmo voltou 2 dias depois com o mesmo problema. Alguém já enfrentou este problema ou tem ideia de como resolvê-lo?
Desde já agradeço.
Marcos
Desde já agradeço.
Marcos
com o carregador ele funciona ?
só com a bateria que não?
ele não está carregando a bateria?
Ele não funciona com carregador. Testei o carregador, a bateria esta carregando normalmente, e sem a bateria ele não liga de maneira alguma. Então se eu deixar ele parada por alguns dias ele volta a funcionar normalmente. É como se algum circuito "travasse" e tivesse que se descarregar para voltar a funcionar;
  • 1 month later...
, amigo troque o BQ25A proximo ao jack e tambem um capacitor que entra em curto ao redor dele.
Peguei esse problema a uns dias, o notebook so ligava 1 vez por dia, troquei o ci e pimba, ficou perfeito.
Se ajudei voce ou alguem, sempre é bom ajudar com uma joinha  :-*
 Share
