CONVERSOR MTAC 1212F MONTEL
 Share
Boa tarde a todos.
Estou com um conversor Montel para realizar manutenção, e estou com dificuldade em encontrar o defeito
Defeito: Ao ligar ele e ajustar a sua tensão para 13,6 V que é tensão de saída ele fica com relé batendo e com isso o led de fica piscando, e conforme vou variando a tensão ele também varia a tensão no pino 1 do Tl494 e ao baixar a tensão para 10v, o relé para de bater, porém não segura a carga. Eu fiz teste com um conversor bom e não acontece este variação de tensão no TL494, fica estabilizado, mesmo eu variando a tensão de saída.
Se alguém puder me ajudar eu agradeço.
Tenho pego muita fonte chaveada com o funcionamento irregular que basta trocar os capacitores eletroliticos de saida e o principal de entrada que ela volta a funcionar.
Pelo que pude ver o amigo tem o esquema dessa fonte, poste na area de Download do forum para que mais colegas tenham acesso e possa lhe ajudar.
Realmente, este defeito é muito provável que seja os capacitores eletrolíticos. Como os capacitores tem como trabalho constante em carga e descarga, acaba com que sua capacitância fique variada e juntamente com sua resistência interna. Fazendo com que seu equipamento tenha mau funcionamento. Quase de certeza que ao trocar estes mesmo voltará a funcionar perfeitamente.
Troque o capacitor C24 (100uFx50V) e veja se o +B no pino 12 do TL494 fica estavel.
Troque C16 (10uFx63V) e veja se a referencia de +5V no pino 14 permanece correta.
Não se esqueça de medir a capacitancia de C5/C6 (220uFx200V) e informe se a tensão sobre eles esta estavel.
Alias pelo que pude ver essa fonte tem poucos capacitores eletroliticos, se fosse eu trocaria TODOS eles.
 Share
