Positivo Unique S 1990 C14cr21 71r-a14hv6-t840- piscando led vermelho
ADMLOJA
 Share
1. liga normal durante um tempo depois desliga e fica piscando o LED vermelho da bateria
2. testei com carregado novo limpei de coloquei pasta térmica
3. já foi trocado o conector jack (se houver)
4. pode ser o ci charger.
5. tb estou precisando do esquema elétrico.
, Caro colega, defeito tipico de ci de charger. Sendo assim me informe as tensoes nos pinos 14, 15 e pino 12 do u8.
e exatamente o que o
disse, todos que peguei com este problema foi solucionado desta forma, faz o jumper e se resolver troca o componente, este problema e tipico desta máquina, positivos e cce.
a orientação do amigo é perfeita viu se o CI de Charger for o OZ8602 este ou outra numeração dar muito defeito o q você relata é típico dele.
veja se este esquema é compatível com sua placa:
se não for o esquema que
sugeriu, tenta este:
, amigo esta placa possui o ci oz8602 ? Se sim, verifique e meça os resistores r272 e r273 que ficam nos pinos 15 e 16 do u8. Poste o resultado.
  , amigo, agora você tem um joinha para que possa baixar o esquema e analisar melhor o defeito, vai em loja logo acima e compra um download depois volte aqui e baixe o esquema, o esquema dessa placa não existe, mas este modelo servira perfeitamente para sua placa, todos os companheiros como eu estamos dispostos a ajudar = segue o link =
, Caro amigo, nao troque componentes sem ter certeza que ele seja o problema, isso pode piorar o problema. Outra observacao eh observar bem a placa, creio que essa placa nao tem o U19 que tanto o pessoal esta falando.
Boa noite amigo, eu estava com uma placa com o mesmo problema, fiz os teste, fui logo para o CI de charger, troquei e continuou com o problema, fui no u19 fiz, verifiquei se ele estava esquentando, não estava, medi a tensão os capacitores próximo ao u19, mais estava normal, então fui procurar em outra placa de sucata, e testei outro ci de charger, e pra minha sorte deu certo, teste com outro ci, pode ser que seja ele mesmo o problema.
  • Global Moderator
Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para RESOLVIDO.
E não esqueça de clicar no j+ de quem ajudou ou tentou ajudar.
[spoiler=Dica]
1 - Na sua primeira mensagem deste tópico, clique em modificar.jpg.
2 - Altere o prefixo conforme a imagem abaixo e clique em Salvar.
 Share
