devolvido notebook tcorp antares tc14 placa a14HV0D - tela escura com imagem ao fundo
tio pepe
oi vai ai a dica quando vc ta com umas maquinas que ficam com o led apagado tela escura,  e nao acha na placa mae o componente para substituir, vc faz o seguinte ,  na tela vc faz um jumper do pino 3 e o pino 36, isso faz com que os leds fiquem ligados direto ok,  se ajudou joinha.  abraço .
sem o esquema da placa mãe fica difícil a ajuda. Ainda não vi este modelo de placa!
Q26 deve ser o AO3407A, mas não tenho certeza se o esquema que eu to vendo é o mesmo. Antes de trocar ve se tem curto no drain dele. Pode fazer isso com o painel LCD conectado, e se tiver curto desconecta o cabo do LCD e testa novamente.
esquema:
No painel LCD também costuma ter 2 capacitores grandes proximos ao conector do backlight que eu ja vi entrar em curto, testa eles também. Mas normalmente quando é eles queima o fusivel do lcd antes do mosfet, então nem deve ser.
  • 6 years later...
  • 3 months later...
