cristofer
Hd Western digital 500gb caviar blue Não reconhece mais..
uso esse hd e do nada não é mais reconhecido, ele liga normal não faz barulho de agulha batendo, porém nada detecta ele, já foi testado em outros computadores, storage e nada.
Alguma dica??
Olha se existe algum chip esquentando na placa caso não tem solda fria na placa.
Não tem um igual?
Tenta trocar a placa, as vezes volta a funcionar, pelo menos você vai poder salvar os dados (não sei até onde isso é importante pra você), afinal não vale perder um HD pra ganhar outro.
Olhou a solda fria ,pode ser sujeira nos contatos retire a placa e limpe os contatos .valew
Desparafuse a placa lógica, que normalmente é preso com parafusos torx, você vai ver uma área de contato com o restante do HD, limpe com alcool isopropílico e escova antiestática.
Faça uma medição nos diodos da placa para ver se estão ok. Continuidade.
Ahh faça a medição no motor. Com o HD desligado, vc tirou a placa e sobrou o HDA, nele tem 3 pontos de contato, correto ? Com o multímetro em continuidade teste de 2 em dois, ex : ponteira preta no pino 1, vermelha no pino 2. Depois preto no 1 e vermelho no 3, depois preto no 2 e verm no 3.
Dessas 3 medições tem que dar 2 resultados iguais, aí o motor não está travado.
Se for o motor, só trocando o mesmo.
Se o barulho persistir após isto, esqueça. tem que trocar o HD que deve ser problema no drive.
Abraços,
Marcão
Acontecem muitos em HD o problema na firmware, pra regravar soh usando os PC-3000, salvation data, etc Ou da pra regravar usando um conversor TTL para RS232, porem tem que saber os comandos e conseguir acesso a um firmware pra gravar. Pessoal da russia manja muito disso mas nao passam nada.
