Notebook Megaware placa 6-71-w2400-d03 gp Ascende led, mas não starta!
f.celso
 Share
Ola amigos! baixei o esquema desse modelo, porém tenho pouco conhecimento na análise do mesmo para poder resolver o problema do equipamento, se alguém ja resolveu algum semelhante aguardo seu comentário!
amigo o q já fez? Que tensões encontra na placa mãe no CI de Charger?
Posta o link do esquema que você está analisando.
Teste básico retire a pilha de  lítio (Cmos) e pressione BTpower por alguns segundo (30s).
Posta resultado.
Caso existir a PU1 P2808B0 posta as tensões de seu pinos com carregador plugado,sem bateria e sem pressionar BTpower.
tenho 1.8v no pin1 da bios, 18v no butão power
Confere o SIO ( U 38  -  ITE 8518E), se possivel troque ele.
calma não troque nada agora sem se esgotar as os teste.
tensões do p2808 PU1
pin1/2 19v
pin3 12v
pin4 0,v
pin5 0v
pin6 3v
pin7 0v
pin8 19v
o P2808 costuma dar muito defeito viu, mas é preciso analisar as tensões junto ao esquema como o amigo ai já falou:
não tenho o p2808, existe algum equivalente?
vc possui fotos de como fica esse jumper na placa??
Sobre o  PU1 P2808B0 estou verificando ele e suas tensões ainda e pouca informação para partir para um execução.
Algo  suspeito nessa parte do  PU1 P2808B0 e o sinal M_ B T N #  tudo indica que deveria ter 19V.
Verifica se ao pressionar BTpower  o sinal M_ B T N # vai de 0 e volta para 1
Sobre a  tensões da bios sempre e bom colocar as aferições (valores) de todos os pinos.
pl1 3.3v pl2 0v e 5v quando tentar startar.
Fui corrigir a msg e sem querer apaguei  caso o moderador
queira voltar a msg fico grato.
o principio basico para ver se o P2808 esta funcionando é medir o pino 6 do mesmo. Ele deve ter 3v, e quando vc aperta o botão power o mesmo cai pra zero enquanto o botão power estiver pressionado. Caindo pra zero é a informação que a I/O precisa para começar o processo de ligar o notebook.
o pin6 tem 3v e ao apertar o btpower cai para 0v. Então ele esta bom!
fazendo verificação no PU2 Up6182, no pino 13 ao colocar a ponteira led do btpower ascende e led d13 apaga.
já fez isto q o recomendou? Teste básico retire a pilha de  lítio (Cmos) e pressione BTpower por alguns segundo (30s).
Posta resultado.
 Share
