otaneR
HP compaq cq61 acende o led mas não liga. - IC Bios esquenta (Devolvido)
Boa malta,
Tenho um HP compaq cq61 que acende o led mas não arranca, após alguns testes verifiquei as tensões e tem os 5v e 3,3v, após ligado mais do que 1 min verifiquei que o ic da bios está a esquentar muito.
Já dei uma olhada ao esquema mas como estou iniciando ainda não tenho muita experiência na interpretação e modos de funcionamento.
Têm alguma ideia?
Será o próprio chip ou existirá algum curto que o fará aquecer?
abraço e desde já obrigado.
se o chip de bios ta pegando fogo. provavelmente ele ta ruim. esse c.i nao esquenta. existe a possibilidade de alguem esta influenciando na bios fazendo ela esquentar. porem acho bem dificil. vc tem a fonte variavel? para fazer teste e checar curto?
ainda não tenho fonte variavel, vou pedir uma, pelo que li no forum antigo dá muito jeito.
Vou tentar atualizar bios.
depois digo alguma coisa
concordo com o mota se a bios esta esquentando então regravando ela não vai resolver somente a substituição da mesma agora tenho certeza q quando vc tentar gravar ela e ela estiver realmente com defeito vai dar algum erro !
Se tá esquentando não vai resolver, terá que substituir!!! Tem outra bios pra gravar?
  Da unica vez que eu vi uma bios esquentar ela estava ao contrario. Verificou que nao tenha vindo de outra assistencia onde possam ter feito essa besteira ? Tem lugares que passam orcamento depois de consertado, e se for rejeitado eles dao o jeito de nao ligar mais, aqui da outra vez recebi uma dell com as memorias fora do slot, molezinha kkkk.
Qual o modelo da placa desse HP?
Já não tenho o note foi devolvido!! Sem solução
Não tinha sido mexido!
