Duvidas sobre Eletricidade estática
Pessoal como fazer para guardar peças de informatica sem ser por pacotinho anti estatica. Pois guardar apenas sem proteção alem de acumular poeiras acredito que oxida mais rapido e comprar centenas de plastico ESD fica caro demais.
Estou me referindo a peçças pequenas como memorias, placa filhas placa wifi e outra peças eletronicas.
Se o tópico estiver em local errado, favor move-lo para o local certo.
Uso papel alumínio para guardar esses itens.
Desculpe se eu estiver enganado mas com o papel aluminio voce não estaria contribuindo ainda mais para a condução da eletricidade estatica? Pois se sua mao estiver eletrificada ao tocar na peça embrulhada a energia chegará aos contatos da peça.
O que é uma embalagem antiestática na prática (rimou!)?
Deixar tudo no mesmo potencial elétrico. No meu entender o importante é "qual o potencial elétrico do utilizador na hora do manuseio".
Se não for utilizado pulseira antiestática ou tornozeleira, em um sistema com um aterramento correto ao manusear o equipamento, de nada vai adiantar a proteção das embalagens antiestática.
No momento que houver diferença de potencial entre o objeto armazenado na embalagem antiestática ou papel alumínio e a pessoa que a estiver manuseando, poderá ocorrer avarias no equipamento.
