ivangoiss
Camera sony dsc h-20 com a imagem ficando listrada e as vezes roxa, lilás.
Boa tarde galera estou com uma grande duvida em relação a essa câmera, as fotos as vezes saem bem, e as vezes com umas listras na vertical, e as vezes a imagem fica meia roxa.
alguem ja pegou coisa do tipo, estou na duvida de ccd ou bga
amigo seria interessante desmontala para concluir pelo que fala ta com cara de ser bloco otico ou tela!
Boa tarde!
Por você já ter detectado a imagem às vezes roxa, tende a ser CCD!
Tente limpar o flat do CCD, desmonte a máquina e tente ligar ela pressionando o conector do CCD, para ver se ocorre alteração.
Por ser uma máquina já de alguns anos, pode estar com mau contato no CCD, talvez flat marcado.
Um abraço!
EU CONCORDO COM  LUCIANO ALMEIDA, GERALMENTE FOTOS COM LISTA SERA O FLEX DO OBINTURADOR ROMPIDO NO SEU CASO E BOM VC DESMONTAR O BLOCO E VERIFICAR POIS COMO VC MENCIONA QUE AS VEZES A FOTO FICA AVERMELHADA PODE SER QUE O FLEX NÃO SE ROMPEU COMPLETAMENTE POR UM DAS CORTINA DO OBINTURADOR AINDA FUNCIONA MESMO QUE O FLEX NÃO ESTIVER TOTALMENTE ROMPIDO ACOCELHO A TROCA DO MESMO.
Já peguei uma dessas aqui na bancada e a mesma apresentava o mesmo problema. Resolvi trocando todo o bloco do obturados/ccd. Tentei até trocar o flat, mais como era grande o trabalho e podia dar problemas futuros, comprei um bloco inteiro.
Olá colegas de bancada,
Então,esta câmera costuma dar defeito de ccd mesmo,depois de um tempo de uso ou por motivo de quedas.
Sou técnico de câmera,trabalho na Autorizada Sony e já troquei vários ccds deste.
É só trocar que resolve!
Oi amigo, Essa maquina tem uma borracha em cima do circuito principal, que acaba se dissolvendo, por ser mais antiga, ela geralmente fica na parte frontal interna da carcaça, limpe bem o circuito principal e faça um teste, se não funcionar vai precisar trocar o ccd ou ate mesmo o circuito principal. Ja peguei casos assim.
