dionathaikki
ferro de solda pode queimar placas??
pessoal eu faço desbloqueio de consoles e os ultimos 3 consoles que peguei so foi eu encostar o ferro de solda na placa e a mesma queimou algum componente,isso é possivel?como evitar esse problema??
Boa tarde
Hidden Content
que ferro de solda você está utilizando ?
Ferros de solda de má qualidade podem dar fuga e/ou não posuem proteção eletrostática.
você tem que utilizar um ferro ESD safe, ou em português com proteção eletrostática. veja um exemplo abaixo.
Mas não esqueça que seu equipamento também deve estar aterrado se não não adianta também.
Deixe seu joinha se lhe ajudei.....
muitissimo obrigado pela dica,irei comprar esse equipamento
como eu aterro a placa mae que irei mexer??
como eu tambem elimino isso do meu corpo para trabalhar??
vi algumas pessoas dizendo para comprar uma manta para colocar no balcão tem isso??
meu segmento e´tvs.. e elas são menos criticas (as CRT)..., mas já queimei uns 3 ou mais saídas verticais ao ressoldar,  estações sou ferros comuns... mas sei porque no meu caso, ia direto no pino do saída vertical...  nas que queimou,, depois passei se vou ressoldar uma placa, primeiro encosto o ferro (ponta) num GND...  assim a estática que poderia estar nele dissipa..  não é o correto, mas salva uma situações, agora ir direto em componentes  alguns detonam ao encostar. um transformador isolador 110/110v  ou 220/220v tem que mandar enrolar, para estação, tbm ajuda muito.
A placa você não precisa aterrar, para isso use uma manta antiestática aterrada e uma pulseira antiestática também aterrada.
Tenho todo um aparato antiestática para trabalhar mas confesso que não uso nada principalmente aquela pulseira chata pra caramba, se já queimei algo por isso não me lembro ou não percebi o único procedimento que faço de tempos em tempos é medir o isolamento dos ferros de solda que uso,(tudo hikari)!
Hidden Content
  , a resposta é sim, pode danificar os componentes se der passagem ,principalmente componentes esd, já perdi componente que foi só tocar o dedo para inutilizar o mesmo, hoje uso tudo anti estático,pulseiras,mantas, estações de solda,aterramentos,pulseira incomoda, sim incomoda, mas pense, existem componentes caríssimos, acaba sendo um lucro para nós.
se voce aterrar a placa e seu ferro de solda estiver com fuga (coduzindo para carcaça) se for ligado em uma rede 220v voce estara injetando ate 110v no terminal do componete ha ser eoldado ai é fatal.
se estiver com fulga e a placa não estiver aterrado fica mais dificil queimar por fulga!
boa sorte!
em relação a pulseira também não uso, mas tenho uma outra técnica para não queimar componente por estática corporal, trabalho com os pés no chão,simples kkkkkk.
pessoal valeu mesmo pelas dicas,eu procurei na minha regiao e nao achei curso de eletronica to indo na cara e na coragem,destrarvei mais de 40 xbox mas alguns queimam entao acho que é o ferro,irei procurar essas opções para dar segurança
como ja foi citado,a resistencia do ferro pode estar esbarrando na lata e assim para a ponta do ferro.se usar como falaram um transformador isolador de tensao,o que e um transformador isolador?e um transformador que entra a tensao que voce esta trabalhando e sai a mesma tensao.porem esse transformador isola toda a rede eletrica.em qualquer das pontas que voce tocar mesmo estando de pe no chao nao tomara choque.
Bom dia , seguindo o começo tbm ja aconteceu de eu tentar fazer a destrava e o game nao funcionar , primeiro agora , deixe o game ligado com um jogo original p ver se ja nao tem algum defeito mascarado nele , na desmontagem tenha o maximo de cuidado quando tira da carcaça p evitar de entortar . e use o maximo de equipamentos ESD e a cada procedimento vai ligando o game p ver se esta ok p ver em qual etapa qe pode estar dando o problema assim fica mais facil de voltar o game .
Hidden Content
Por favor, informe-nos sobre o resultado.
Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico.
Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
