sansung rv411 placa ( jimmao-l ) liga acende o led e desliga sem video
joaopaulo
Caro amigo estou com um samsung desse precisando do arquivo da bios poderia o amigo postar o arquivo da bios que tu salvou. Este tipo de note tem dois tipo de placa uma tem um cristal perto do processador e a outra não têm e as bios são diferentes e pelo defeito que tu falou tá parecendo bios. Se ele for i3 seria bom trocar o processador pois dar muito defeito neste note. Vericar a tensão do vcore pois pode ser o capacitor em baixo dele o famoso nek
Cara, me desculpa a pergunta mas pelo que li sobre os comentários e todos os testes, vc já testou ele utilizando outro HD e formatando a maquina? não está mais parecendo ser um erro de hardware, e sim de sistema ou de HD.
Se sim, faz um reflow no chipset (o único que tem aí na tua placa) e vê se dá certo ok?
Olá amigos, alguem tem como postar a bios do notebook do titulo do tópico. Não encontrei essa bios, se alguem puder ajudarr.! Obrigado por ajudar.
Tem um tópico fixo a respeito de solicitação de bios:
Boa noite!
No meu cado minha placa estava com todas as tensões, Processador esquentando, porém sem video.
Nao fiz ME nem reball apenas gravei a bios com o arquivo que nosso amigo Demetrios disponibilisou no forum
placa funcionou 100%
ola sou novo no forum tenho not da minha sobrinha nao ligava modelo samsung rv410 .nota retirei capacitor e o not fucionou normal porem o cooler nao ligava meu pai teve a ideia de jumpear os fios de baixa e alta rotação do cooler depois disso o note liga normal mas tela fica azul da umas piscada tipo querendo abrir oq pode ter estragar por conta do jump do cooler
Olá Amigo vc já trocou o tantalo que tem em baixo do slot do processador na parte contrária da placa? e a I/O já trocou pra ver?
tem tbem uma dica do pessoal nesse link
amigo veja onde foi tirado os 5v para fazer o jumper, pois pode ter sido tirada de um lugar que não podia, eu te aconselho a só fazer no usb pois lá os 5v são os melhores
  • 2 meses depois...
amigo, ontem mesmo na assistencia estava com uma assim, se for o mesmo modelo do meu, nao possua essa isolante, pois o hd vai em cima da carcaça de plastico, no meu caso tambem ligava o not piscava o led azul e desligava ambos, o defeito estava no meu cabo flat, estava esfolado proximo a dobradiça, ai qdo apertava ele dava curto nao ligando o not, se nao tiver tentando ligar sem o flat ainda, de uma olhada nessa parte. abraço
Boa noite, eu consegui trazer um de volta a vida apenas fazendo a resolda do capacitor que fica próximo ao conector da bateria, um que ao lado dele tem um fuzível r02, tinha feito o mesmo procedimento antes, mas ficou com um excesso de solda (o que eu creio que foi o motivo que ele morreu dinovo), resoldei tirando toda a solda e a refazendo.
Agora ele liga de imediato.
Espero ter ajudado alguém por aki. :)
