Robinho_St
Itautec w7535 ITE Fritando nao liga
Amigos chegou este note segundo o cliente ele estava usando no cabo de rede e depois de um raio não ligou mais.....e realmente pude constatar que há alguns resistores queimados perto do conector lan.....porém ao conectar a fonte o ITE está esquentando D+ será que compensa trocar ele??? vlw
Remove o chip da Lan e troca o I/O. Ao menos deve ligar a máquina e fazer funcionar pelo wifi
Depende, se o orçamento que você passou foi bom, vale, mas com certeza não vai ser só o super i/o o defeito.
Vale a pena lembrar que notebooks que foram derramados algum tipo de líquido dentro e raio, são complicados e na maioria das vezes não vale a pena o esforço.
concordo com o amigo ai..
remove o CI da rede ( mede por cima o resto dos semicondutores da região pra ver se nenhum tá em curto)
troca o IO e ve se liga..
tb não vale a pena gastar muito tempo num aparelho de raio, então se não for só isso, não perca muito tempo a mais.
