Shadow2012
Fonte Dex ATX-500W - Sem tensão no Power Good
Olá pessoal,
Estou com essa fonte sem tensão de 5 V no Power Good PGO ( fio cinza). Ela usa um CI WT7525 ( datasheet:
). No pino 1 (PGI) do referido CI há tensão de 1,73 V proveniente de um divisor resistivo. Não sei se essa tensão no PGI é suficiente para gerar os 5 V no PGO. Alguma dica?
Grato
. Esta voltagem tem que ter mais ou menos 12V ...
Está muito baixa
dê retorno por favor pois não ... obg
Amigo, retire a solda  do pino 1 e teste a trilha.
Se a tensão voltar o IC está com  defeito, senão  pode ser a divisão resistiva ou algo para trás.
Edson
Shadow se não esta chegando tensão no power good... o CI de tensão responsável por alimentar esta etapa esta queimado..verifica ai..
Estou com uma fonte da corsair vs550 que está com o mesmo defeito.
A tensão do fio roxo stand bay é de 1,73v
Já troquei um dos foto acopladores pois são 3 deles e quando eu messo tensão em uma das extremidades (lado da fonte primaria) onde fica o diodo interno so componente ele volta a dar tensão de 5v e é só chavear um jump no fio verde e o terra e ela liga com todas as tensão ok.
Max, se necessitar de ajuda, caso não possui uma com as mesmas descrição do equipamento no servidor da eletrônica br (use o campo de busca) para verificar.
Abra outro tópico para receber ajuda!
Valeu! j+
