Shadow2012
Positivo Mobile V43 - Curto
Ola amigos,
Quando conectava o carregador no note o led do carregador apagava indicando curto...Encontrei um mosfet em curto próximo aos slots de memória. Troquei-o. Conectando o carregador nao há mais o problema inicial, mas quando e seguro o botao de power o led power da umas piscadas enquanto seguro o botao. Problema que o sourse desse mosfet é ligado a linha de 19 V e o dreno alimenta o ponte norte. Entao se houve curto nessa linha de 19V essa tensao foi diretamente para o PN. Medi continuidade nos capacitores ceramicos no lado debaixo do PN e a maioria indicou curto. O PN foi pro espaço??? Nao há circuito de proteçao dos chipsets para quando acontece esse tipo de curto mortal?
PS.: Há um diodo schottky SM340A inversamente polarizado ligado ao dreno do mosfet (que entrou em curto) que a principio era para atuar como proteçao em caso de pico de tensao reversa. Mas vi em seu datasheet que ele suporta uma tensão reversa de 40 V. Então os 19 V passaram tranquilo por ele sem faze-lo entrar em curto.
***Nao tenho estação de infra para sacar o chipset da placa.
Grato
Qto de resistencia vc encontra nesta linha da PN? Pode-se fazer o teste removendo o indutor de alimentação da PN e verificar se a placa liga, mesmo que seja sem video, a titulo de teste mesmo!
Encontro 1 ohm de resistencia na linha do PN. Removi a bobina/resistencia de 2R5 ohms ligada ao dreno do fet e o mesmo defeito permanece. Nao teria como alimentar diretamente o PN injetando tensao direta nele para ver se o mesmo esquenta? Qual o valor da tensao a ser injetada?
Dá sim, mas com certeza ele vai esquentar, se você tiver fonte assimetrica ela apresentará curto caso houver, caso contrario vai apenas consumir o normal... pode-se injetar 1.0v na linha... o consumo alto é normal, só não pode acender o C.C.
Boa Tarde Shadow2012,
Estou com um problema semelhante ao seu, sou leigo no assunto, teria como disponibilizar uma foto da sua placa onde está o mosfet e o sm340a ?
Meu problema é que o power jack está em curto. (positivo Premium)
Obrigado
Luiz
