DobloClick
devolvido Placa Mãe ECS 945GCT-M - Não liga
Amigos estou precisando da ajuda de vocês nos meus estudos. Estou com uma placa que não dá sinal de vida, fiz os seguintes testes:
1-Com o cabo de 12v do Vcore desconectado não liga no Power On no qual tem os 5v no pino;
2-Fiz um jumper nos pinos 14 e 15 para forçar a fonte ligar, ligou e esperei para ver se fumegava algo mas não fumegou. Liguei o cabo de 12v do vcore mas também não fumegou. Notei que o processador  (Dual-Core) começou a esquentar bem pouquinho. Notei que não tem tensão no pino 1 do CI gerador de PWM que fica do lado do cristal de 14k e o CI ITE modelo IT8718F-S é a unica coisa que está aquecendo um pouco a mais que o normal. Ha, já ia esquecendo, quando coloco o processador no socket o CI RTM866 que fica do lado do cristal de 14K também começa a aquecer um pouco mas nenhum ao ponto de torrar !
3-Os capacitores que fica sobre o PN alguns tem tensão e outros não.
4-Fazendo a ligação forçada notei que o PS não aquece nada e na debug card também não apresenta nenhum código. A debug card também não dá nenhuma indicação de que exista tensão na placa (sem ligar a placa no jumper), ou seja, é como se não existice tensão na placa.
Edited by FLAVIOTECH
Amigos, qual a dica para testar esse I/O ITE e esse CI gerador de PWM que fica próximo do cristal de 14k ? Sei que começa no pino 1 mas e quanto as saídas, tem alguma dica ?
cara tbm estou com uma placa nao exatamente este modelo, porem nas msmas situaçoes, porem n esquenta nada.... to doido aki pra descobrir mas é dificil hein
Bom colega a minha dica e a seguinte, todo chip tem voltagem  de entrada e saída, i/o trabalha com voltagem de 5v, então baixe o datasheet do chip e verifique se as voltagens corresponde, agora o que vc chama de gerador de PWM e gerador de clock ou gerador de frequência, PWM e outro chip que faz parte do vcore. E o gerador de clock trabalha com uma voltagem de 1,7v á 3,3v de entrada, que geralmente é o pino 1, mas não e regra verifique o datasheet, e o pino de que gera frêquencia para o processador tem que ter também de 1,7v á 3,3v, normalmente são os ultimos pinos, mas como já disse verifique o datasheet. Quando o processador não esquenta e o primeiro componete que testo. Boa sorte e espero que ajude alguém.
veja se o chip de rede não está em curto, ainda mais se o 1117 q fica próximo a bateria estiver pegando fogo...rssss
Super I/O esquentando não é bom sinal. Normalmente ele trabalha bem pouco morno e com a placa fungando. Coloca o dedão no 1117  que o amigo aí em cima citou e ve se ele ferve. Ou verifica aquecimento no regulador de tensao APL1085 que alimenta os circuitos de stand-by (circuitos que esperam a partida da placa via power button----Super I/O e Ponte Sul) da placa. Se ele estiver esquentando em demasia e já que seu ponte sul está frio, provavelmente sobrou o Super I/O com algum curto.
Outra: Já peguei placas com tensao no clear-cmos dando 0 Volts onde era pra dar 3,3V. Normalmente há um capacitor ceramico smd nessa linha que as vezes entra em curto matando essa tensao. Como resultado a placa nao liga. Vale dar uma medida sobre o jumper de clear-cmos ( em sua posicao normal) para ver se tem os 3,3 V ali.
ela nao liga esta morta
ou liga e nao da vidio
qual o reveso dela
se nao me engano a esc tem umas
3 placas desas so que com
o reverso diferente
eu tenho uma eaminha esta fucionando
so que aminha e uma
945gct-m2 soquet 775
mas tem a rev 1.0- a -3.0
se nao der posta uma foto dela se fo igual a minha te informo as tensoes
Já regravou a bios? já peguei casos parecidos que foi resolvidos a parti a regravação, mais em alguns casos foi feito a troca da bios
@Tiago.S.F, seria melhor você abrir um novo tópico.
Este é antigo e está abandonado pelo autor.
Ok. obg. abri um com  título: Placa mãe 945GCT-M V: 1.0 não liga. Transistor com avaria na medição. se for possível me ajudar. de acordo com o q já escreveram lá no meu tópico, substitui cristais, mas continua sem ligar, quero agora medir cmos, conforme neste tópico!
    • By kanelabh
      Olá pessoal! Estou com essa placa com o seguinte histórico: segundo a dona foi colocado em uma USB um pendrive que causou o reinício do notebook e depois ele não ligou mais. Ao conectar o carregador o led do dc jack pisca uma vez e apaga. As tensões nas duas pls iniciais e na bios (3v e 5v) são encontradas, mas somente quando o led ascende, ou seja, ficam vindo e sumindo. Nessa região ouço um "tec" sempre que o led ascende, aparentemente indicando que a tensão tentar passar por um componente. Não encontrei nenhum aquecido.
    • By ElianLaptop
      muda de canal, volume, tudo blz mas sem imagem.
    • By infocel technology
      ola amigos estou com essa placa q nao chega tensao de 24v no gate do pq22, ja verifiquei e troquei o pu5 o unico sinal que nao aparece e o pino 5 ACOK, na vdd eu fiz o teste e no PR1 chega os 6v de um lado e no outro esta sendo aterrado creio q seja pelo proprio charger.Nao e curto pois so aterra quando o carregador esta plugado, se eu fizer um jumper no pq22 a placa funciona tudo a bateria carrega normalmente agradeço a ajuda desde ja
    • By kjetprint
      Este note não liga nada. Achei apenas 5v. Não localizei nenhum curto e nem componente aquecendo.
    • By AltaVoltagem
      Olá amigos. Estou com uma TV Panasonic com o seguinte defeito: Quando aperta o botão para ligar, ela pisca a tela e desliga, as vezes nem chega a piscar a tela.
      Procedimentos que fiz:
      1 - testei continuidade dos backlight, sem desmontar a tv, medi com o multímetro para verificar se havia curto, tbm liguei a a tv com o Backlight desconectado.
      2 - testei ligando o pino 1 com um resistor de 1k direto no terra, (com e sem o backlight conectado)
      3 - testei sem o leds da frente.
      4 - testei sem alto falante
      5 - testei sem a placa de potencia que gera voltagem para o backlight
      6 - testei um jumper num transistor de 5 conexões que tem na placa principal, se não me engano, ele que envia 5v para o start da tv
      7 - testei tbm sem o LCD conectado á placa principal
       por fim testei somente a placa de potencia e a placa principal..
      Todos os testes mantiveram o mesmo sintoma.
      8 - procurei curto no capacitores eletrolítico do primário secundário e capacitores de cerâmica da placa princial; NADA de curto. 🤪
      alguma ideia? parece que essa tv estava parada a muiito tempo, não sei dizer se ja estava parada por conta desse sintoma.
      Alguem pode me ensinar a fazer jumper na placa de potencia para testar? Não especificamente dessa tv, mas de qual outra, o que tenho que procurar para fazer a placa ficar liga? 😅
      (sempre me deparo com essa questão)
      desde já.. obrigado !!!!! 😉
