Fallk - Extreme Notebooks
 devolvido Dell - Vostro 5470 - DAJW8CMB8E1 REV:E - Liga e Desliga
Pessoal peguei este notebook liga acende o led do power e desliga, ao verificar encontrei o pq46 estourado, fiz a substituicao e a fonte ficou desarmando, ai efetuei a substituicao PU5, PQ46, PQ47, PC173, e o curto desarmando a fonte sumiu e a maquina continua ligando acende o power por uns 6 segundos e desliga, nao gira cooler, mostra que ta carregando bateria e liga somente na bateria e desliga tambem, fiz a regravacao da bios em um chip novo, arquivo confiavel e continua do mesmo jeito.
o que notei de diferente em relacao a uma outra placa funcionando, e que no PC173 em escala de diodo fica apitando e dando 0.47ohm, coisa que na placa boa nao tem, nao consigo achar quem ta causando esta impendancia, ja que troquei os componentes ligados ao PC173, injetei tensao no PC173 de 1v e tenho um consumo alto, mas nao esquenta nada.
se alguem poder ajudar, to suspeitando de I/O mas ainda nao removi ele.
Editado: por CJ
Adicionado prefixo e tags.
jokazo    20
amigo,  esta fonte da memoria  .ela alimenta a memoria ,mas tambem esta fonte vai até o chipset intel  que monitora esta  esta tensao .  verifique esta linha de 1,5v se nao chega ate o chipset  pode ser o chipset com defeito  ou em curto .
Em 08/02/2019 às 12:05, papaleguascanela disse:
Ola alguem conseguiu resolver esse problema no Dell 5470 ? o meu liga o Led do power fica 11s e desliga nao da video tem os 3v3v e 5v nas bobinas
nao, normalmente o defeito e causado pelo processador danificado, experimenta da uma preecionada nele pra ver se liga, reballing deste processador e extremamente complicado, e comprar um novo pra colocar e muito caro, nao compensa
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
