ECO
VAIO vpceg33 liga mas nao carrega
inicialmente estava com diodo perto da entrada da bateria em curto, troquei e ele voltou a ligar
porem só liga se colocar a bateria 1º e depois o carregador. se tirar um dos 2 desliga
leds power e bateria piscam sem parar.
entra no win normalmente
alguem ja viu isso?
Cara, ta dificil advinhar, primeiro que tu não postou o modelo da placa-mãe e também não disse qual diodo trocou, não disse qual era o defeito inicial. Seja mais detalhado para quem ta do outro lado entender melhor e tentar te ajudar.
E outra, tem que ter um pouco de paciência, olha esse tópico que fiz, rs;
perdao, é o 1º que abro entao agradeço a dica
vamos la, defeito inicial curto em toda placa mb sony mbx-250, troquei o kl3, pd 4002 ao lado do conector da bateria
voltaram as tensoes 19 5 e 3, o note ligou mas nao carrega e pisca leds power e bateria
quanto a paciencia caro vlira, se nao tivesse nao estava 14 anos nessa
grato
Parece ter problema no circuito do charger entre a entrada de tensão do carregador até a bateria. Pois ele não liga com o carregador somente com a bateria e quando tira ele se desliga...
Mediu se tem curto na entrada ainda? mede no jack mesmo.
talvez algum capacitor em curto.
Tu disse que o problema inicial era curto, muito vago, qual era o sintoma inicial?
Amigo ecentemente peguei um note da mesma marca, porém outro modelo. Tinha curto na entrada próximo ao Jack, removi apenas um capacitor smd e o note voltou a vida normal. Boa sorte.
o inicial era voltagem de 2,5 ao inves de 19. medi todos capacitores principais e secundarios ja
sem curto no jack, a maquina liga normalmente, só nao carrega E PISCA OS LEDS
valeu a força
Quando você diz não carrega, refere-se ao sistema operacional?
Se não carrega a bateria, tem algum componente em curto ou aberto do Jack até as imediações do Soquete da bateria. Você já procurou nesta trilha algum componente com problema?
Agora a pouco baixei esse esquema do MBX-250. No esquema em si não há identificação do modelo, mas espero que o ECO confirme comparando com a placa que têm em mãos.
