Fluorata
devolvido Notebook Lenovo 4151 (Não liga, não tem 3v nem 5v)
Boas pessoal.. Estou com um fumo, lenovo 4151 não liga e não tem 3 e 5, troquei o regulador ISL6237 ( U10) e continua sem os 3 e 5 volts. A placa não esta em curto somente não liga pela falta das tensões. Já bati o circuito e não acho nada ruim verifiquei nos mosfets PQ42 e PQ43 da fonte de 3 e 5 volts e eles tem 18v o Super i/o pode interferir nessas tensões ?
o que pode ser? alguem ja pegou algo parecido ?
mobo:  JIWA3 LA-4212P
estou sem o esquema, vou realizar o pedido pois na busca não tem.
Amigo , pelo que eu sei, geralmente o I/O começa funcionar depois que vc tem as tensões de 3 e 5volts. Acho que não seria ele. Me corrijam se eu estiver errado , pois não tenho muito tempo em reparos. Obrigado
vê se ajuda:
Esquema:
Datasheet do ISL6237:
Dica: Na busca de esquemas, colocando somente parte do modelo a busca funciona melhor: Exemplo usado neste caso "4212p"
    • By Claudio dias dos santos
      TV Sony KDL-40W655D com defeito ( Não liga ) - Led standby piscando 5x.  Essa TV chegou ontem pra mim e comecei a revisar, não consegui encontrar esquemas ou mesmo manual de serviço para esse modelo, caso alguém tenha e possa compartilhar, ficarei grato.
      Verificações realizadas:
      1 - Identificado que o Backligth acende por alguns segundos e depois apaga, logo na sequencia os led pisca 5x, descartando ser problemas nas barras de LED's
      2 - Verificado as tensões de 19v , 5,0 v, 3,3v, 1,2v . OBS: algumas tensões somem depois de uns 2 a 3 segundos quando ela entra em erro
      3 - Revisado todos os capacitores smd da placa VCON da tela , todos dos demais componentes, tudo ok
      4 - Tensão de 12volts chegando no cabo LVDS
    • By Chagas Moura
      Esta TV Philco Smart Android Led  PTV32N87SA está desligando (volta para stand by) com algum tempo depois de ligada. As tensões de 5v, 3,3v, 1,4 (U4) 12v e 18v estão presentes. Não sei se estão corretas por não ter este esquema para aferir tais tensões. Estou precisando do esquema deste aparelho para verificar as tensões de trabalho e chegar a um diagnóstico mais preciso. Algum dos colegas já pegou este defeito neste modelo?
    • By PROFESSOR ESDRAS
      BOM DIA,
      NÃO CONSIGO ATUALIZAR MINHA TV, ELA ESTÁ PARADA NA LOGO E NÃO INICIALIZA.
      NÃO CONSIGO PELO SUPORTE NO SITE DA MESMA E ELES NÃO FORNECEM SUPORTE POR CHAT.
      ALGUEM PODE ME AJUDAR
    • By Zoom1966
      Olá pessoal!
      Estou com essa multifuncional de um cliente, que não imprime via USB ou porta paralela.
      A impressora é detectada pelo Windows quando conectada. Os drivers instalam normalmente. A impressora faz cópias normalmente, sem problema.
      Mas, quando um trabalho de impressão é enviado a partir do PC, a impressora exibe mensagem no display "A imprimir..." e nada acontece.
      Algum amigo poderia dar uma dica do que procurar?
      Mais informações: o cliente é engenheiro eletricista e já trabalhou com reparos de celulares, sendo um dos pioneiros daqui da cidade. Ele desmontou a impressora para substituir as peças que seguram o toner no lugar. Depois disso, a impressora passou a apresentar este defeito. Já verifiquei se havia algum problema visível, como cabos desconectados, algum dano na placa principal, etc, mas tudo parece normal.
    • By Leandroct
      Pessoal preciso de oinhas para conseguir baixar o drive da webcam do meu note, a rodei e so encontrei aqui. dá uma força por favor TMJ
