Moto G 3 - Nao sai da tela de fastboot
As teclas nao verifiquei, mas pelo RSD nao consigo passar a firmware, parece que o programa nao reconhece o ATC.
Amigos estou com esse ATC que nao sai da tela de fastboot, aparentemente esta bloqueado. Ja tentei desbloquear pelo ADP FASTBOOT e quando digito o comando de desbloqueio aparece a mensagem abaixo.
Check Allow OEM Unlock.
Alguem com uma solucao?
Boa noite
, semana passada passei por uma situação semelhante a sua, ocorre que a partir do Android 5.1 a Motorola, desenvolveu uma segurança do BOOTLOADER que apenas se consegue o desbloqueio caso tenha acesso ao Android e habilite a opção "Enable OEM Unlock".
Porque fizeram isso? Trata-se de uma segurança semelhante ao iCloud, não permitindo que celulares roubados ou perdidos possam ser usados ao reinstalar o SO Android.
A solução que repassei a meu cliente foi entrar em contato com a Motorola junto com a nota fiscal do equipamento e solicitar uma reinstalação do SO.
, Obg pela ajuda, mas infelismente nao tenho acesso ao android. Entrarei em contato com o cliente e irei verificar se possui a nota do aparelho.
, Testei todas as versoes do RSD e nao reconhece o ATC. Creio que o problema nao seja esse. Na tela do fastboot esta com a mensagem abaixo.
Device is locked. ( como se estivesse bloqueado )
Your device didn't start up successfully. Use the software Repair Assistant on computer to repair your device.
Mas qualquer coisa que faco nao funciona.
adb devices reconhece o ATC. Modelo XT1543
Consegui fazer reconhecer no RSD porem no passo 3/23 ( flash "gpt.bin) da erro e o processo para.
, Creio que seja mas n tenho certeza.. Consegui subir a rom do 6.0 marshimellow porem agora o cel fica em loop infinito. ,
, passei pelo RSD, tentei novamente pelo adb uma mais antiga e nao foi.. vou tentar essa marshimellow pelo adb e posto resultados. Como nosso amigo acima tbm falou to suspeitando desse displey pois a imagem esta tremula, e ja ouvi falar que um display com defeito pode ocasionar falha na inicializacao de um smartfone.
