cesaresende
Notebook funciona somente com bateria e energia ao mesmo tempo
Estou com um notebook dv4 e ele só funciona se estiver com a bateria e com a fonte de energia conectada! Como posso resolver este problema? Agradeço.
Caro colega analise o sistema de carga da bateria, ele chaveia as duas fontes de alimentação (bateria e fonte externa) provavelmente encontrará o defeito nesse circuito, seria de enorme valia trabalhar com o esquema do mesmo, boa sorte
amigo da uma olhada no transistor pq102.
amigao voce temque ser mais especifico na sua pergunta....
O notebook para dar vga, tem que estar com a bateria e o carregador conectados, se tirar um deles, não dá mais vídeo!
Não consegui o esquema desta placa mãe LA-4105P. Fiz o pedido e não consegui o esquema até o momento!
mais na hora que vc tira o conector da fonte ele se desliga ou perde imagem? deve se desligar né. se for isso cheque todo circuito de alimentacao do vin. procure principalmente por transisto alterado.
Comece pelo pu101, ele é o gerenciador de energia... verifique também o pq102,  pq108 e o pq110 provavelmente eles n estão chaveando...verifique também os capacitores nas linhas dos mesmos ...espero ter ajudado
