mmassoli
DV4 2090br placa la-4107p
Ola pessoal
estou com uma placa dessas com um diodo pd4 logo na entrada em curto, removendo o mesmo o curto persiste, removi boa parte dos smd incluindo controlador de tensao e nada de achar o curto, como nao disponho desse diagrama estou as escuras com essa placa que por sinal eh muito boa i3 ddr3.
Amigos nao estou pedindo um "consertem para mim", mas sim um auxilio, talvez ateh mesmo o diagrama dela.
aproveitando,  tenho um dvd com muitos diagramas de notebook e caso o adm queira posso disponibilizar.
Ola pessoal
Segue o diagrama
Não esqueça do aplauso
Ola pessoal
Es raro que el circuito de pd4 esté en corto, no parece que sea un circuito que tenga grandes tensiones o corrientes.
¿cual es el problema que presenta?
¿enciende algún led?
o diodo pd4 estava em curto, removido constatei que pd4 esta mesmo em curto, antes de soldar na placa, medindo os lides na pci os pontos onde serao soldados o pd4 esta em curto, apenas testes ohmicos. sem ligar a placa
gracias
O que está acontecendo com a placa? Está em curto no +B?
explica mais os testes que vc fez que apresentou este curto no inicio da placa, se esta em curto confere o pq101 e o pq102 eles geralmente entram em curto e apresenta curto no inicio da placa
ola amigos.
sim curto no +B
veja,
removido o diodo da placa os lides estao em curto ou seja ainda tem curto e nao acho onde.
com certeza este diodo deve se justamente para protecao, entendo, porem o que quero repaortar eh que ainda ha curto e nao acho onde.]]
agradeco a dica de pq101 e pq102 porem os mesmo estao, ok so nao os substirui por novos, vou substituir por novos.
