Shadow2012
Carregadores de notebooks
Amigos,
Pra que serve aquele caroço ferromagnético colocado antes das pontas de energia dos carregadores de not/netbook? O que poderia acontecer se eu tirasse fora esse caroço??
Grato
Boas:
- "esse caroço", serve para anular as interferências geradas pelo campo magnético que é criado quando está a passar uma Tensão/Corrente pelo cabo. (quando está ligado a um equipamento em funcionamento)
- Quanto mais "corrente" estiver a consumir o equipamento maior é o campo magnético que por sua vez pode "fazer de antena" e emitir "ruído" em outros equipamentos.
- Se o retirar, não vai acontecer nada ao equipamento.
- Pode é fazer mais interferência em outros equipamentos (ex: Rádio, TV, "celular", etc)...
Se não puder colocar, vai funcionar na mesma.
- Para Recuperar esse "caroço" , basta passar uma broca para madeira de 3,5mm para retirar a borracha do interior, voltar a passar com outra de 4mm, conforme a espessura do cabo utilizado...
... Ajudei?
Vlw amtc.
Terei que trocar as pontas de uns carregadores ( cabo rompido na ponta) e esse caroço atrapalhará. Terei que deixar sem esse toroide.
Obrigado
Boas...
- Podes deixar sem ele, que funciona ok.
- Se queres fazer um serviço muito bom, faz o que indiquei.
a) Passa uma broca de 3,5mm (na furadeira) para madeira (são diferentes das de metal), no interior do "TUBO" para tirar a borracha
b) Se o cabo ainda não couber para passar por dentro, passa com outra broca de 4mm
c) logo que passe (eu uso uma de 3,5mm para abrir e tirar a borracha), e depois acabo por passar com outra de 4mm.
d) Depois de passar o cabo por ele, é só colocar umas gotas de "cola" e já está... parece de fábrica...
Experimenta... é rápido de fazer (demoras 2 a 3 minutos a fazer isso)
- Podes fazer a mesma coisa, para as borrachas que se encontra na ponta do lado do alimentador... (o "passa fios")
troca logo o cabo todo e fica um serviço de primeira.
Boas...
Que cola vc usa para colar? Super bonder? É dificil achar essas pontas desses carregadores aqui em minha cidade. Creio que dá pra aproveitar a mesma mas terei que passar a furadeira no "passa cabos" para passar o fio e depois colá-lo.
Obrigado pelas dicas.
Viva:
- Essas pontas não é normal ver à venda, por isso basta recuperar (para ficar bonitinho e profissional).
- Recupera da mesma maneira e gastas mais 2 a 3 minutos para isso.
- A cola (são diferentes as marcas de Portugal para ai), por isso usa daquela de para colar "sola de sapato"... um pouco dentro e fica bom...
