marcelogarioli
Positivo Premium não gerando video
Não se alguém já postou isso aqui no fórum, sou novo aqui, mais fica ai a dica.
Ja peguei vários positivos premium que não estavam gerando vídeo. Antes de sair desmontando o notebook, tentem tirar o cabo que faz a ligação do modem na placa mãe, só tirar aquela tampinha que fica do lado da bateira e retirar o cabo.
Espero ter ajudado.
Tambem pode ser algun problema na tela ou no inverter se  nao for deve ser problema em algum componente da placa maeou ate mesmo solda fria no famoso BGA mas vale a pena testar tudo pois ai esta a complexidade da eletronica smd pequena e para quem tem presistencia diferente da eletronica comvencional
tirando esse cabo , voce fica sem o som de 1 falante e tambem sem a webcam...
o certo para resolver esse defeito é rebalar o chipset ponte sul..
Esse é daqueles tópicos que nossos clientes leem e acham que  o conserto é fácil e barato. Pelo contrário.
Como o perciva disse bem, retirar o cabo só vai adiar  ao problema por alguns dias!
Na verdade essa "dica" deveria ser passada somente como uma das formas de diagnosticar defeito de solda BGA para este modelo específico ou esta série, e NUNCA COMO SOLUÇÃO DO PROBLEMA! Pois em breve ele ocorrerá de novo, tão certo quanto o uso do reflow, que também dará retorno, e deixará o cliente insatisfeito e o técnico com filme queimado!
peguei vários que apresentam esse sintoma do amigo, tem tópicos sobre esse defeito, passo a dica que recebi aqui e funcionou em todos, reballing ponte sul.
