_GD_
hp pavilion dv5 1270br piscando leds
Ae pessoal estou com um hp pavilion dv5 1270br na bancada, os leds piscam 2x ... segundo minhas pesquisas seria bios corrompida.
Caso voces confirmem eu pergunto qual o procedimento correto a se fazer?
Eu estou começando na parte de manutenção de note mas "profunda" antes fazia reparos mais simples, estou me aprofundando e talz...
E não tenho gravador de BIOS.
Tem o que fazer?
O note não da video, somente acende as luzes e os 2 leds piscam.
E agora?
E... Alguem tem a BIOS para esse note?
E quanto a minha pergunta anterior?
Não tem o que fazer?
Não sabem o que fazer?
Ou não querem me dizer?
auheuahaeua
Acho q o desespero bateu :P
Estou pensando em construir o gravador de bios aqui do site :
Mas não sei se serve para esse caso... =/
opa....pelo código seria sim erro de BIOS, o procedimento seria a regravação do chip ou até mesmo substituição do mesmo...mas se tratando desse modelo equipamento teste outro processador e no caso da trocaou regravação de BIOS não der certo...pode partir para BGA.
Procure se o modelo de BIOS desejada se encontra nessa área do Fórum:
Cara esse post do notebook é furada.
Fiz um que dava esses 2 pisques de Bios e na verdade era o processador com defeito, troquei parou todas as frescuras.
As vezes ainda é o BGA quando você faz o reballing e ele não estabiliza.
ahhh blz galera...
Eu estou fazendo o procedimento aquele de restaurar a BIOS através do proprio note, Não sei se vai dar certo... saberei 13:30
Se nao funcionar tentarei trocar o proc quando voltar do almoço. Senão ... to ferrado tenho uma estação de ar Hikari HK-939
Mas nunca fiz BGA ^^
Vou ter que garimpar como faz aqui.
No mais... na volta testo, distribuo aplausos e digo o que aconteceu.
Trocado o Proc e tudo na mesma... leds piscam 2x e nada acontece...
Nem preciso dizer que os 2 metodos de recuperação de bios que tentei não deu né?
Acho que só regravando =( só que na lista das BIOS do macete que comentei antes não tem a BIOS desse note....
E BGA... to na situação que citei em cima...
Mais alguma dica ou preparo pra "Assar" a MB pela minha 1 vez?
Usou limpa contato no socket do processador e memoria?
Troco a memoria de banco?
Usou um processador da mesma linha TRMRM ao invés de um TL que poderia danificar a placa?
Faça o meto ME do ninja é o máximo que conseguira com uma Hikaria 939.
Se errar o ponto adeus placa (chip), para reparar chip de vídeo só tendo maquina de BGA seja ela qual for e não estação de ar.
-Usou limpa contato no socket do processador e memoria?
Memoria sim, proc ainda não... farei.
-Troco a memoria de banco?
Slot seria? eu troquei de slot.. se bem que esse problema não parece ser de memoria.. mas informatica eh informatica neh...
-Usou um processador da mesma linha TRMRM ao invés de um TL que poderia danificar a placa?
Usei um proc identico.
-Faça o meto ME do ninja é o máximo que conseguira com uma Hikaria 939.
ai ai ferrou... vou ver o procedimento correto do ME como é e torcer :(
Oh... voltei a mexer nessa bixera...
Troquei a BIOS, ae deu erro de proc ^^
Troquei o Proc e ligou...
Mas parou de funcionar, ae agora pisca 3x...
Quer saber... vou desistir dessa bomba.
3x pode ser erro de memoria. O bom nesses casos é ter um processador 100% confiavel, assim como uma memoria.
Se os componentes sao de confianca, tenta um ME no NB ou no socket.
E cuidado para nao dar nada errado dessa vez, usa pulseira antiestatica, uma boa iluminacao e agua benta  :)
AHUEHAUEHSUHESHEUHEAUHEAEAS
então tu ta ligado nos outros tópicos que sofri ^^
Memoria eu coloquei nova pra testar e não adiantou.
O proc tive q pegar uma carcaça pra ver, não tenho novo.
Vou fazer o ME e despachar ele.
Koq coisa dou um grito vlw.
Ai e simples primeiro limpeza depois testar memoria e processador nao asdianta ser qualquer um tem que ser da linha tm rm se nao resolver reballing na p norte que o final é 026. e só em ultimo caso a Bios da muito pouco defeito nessa linha.
Detalhe, tenha certeza que o processador esta bom, nessa linha da muito defeito de processador ai vc vai esquentar a cabeça e não resolve nada... siga o passo a passo direitinho e com calma que da certo. Bios e muito dificil dar problema nesse notebook...
