devolvido Lenovo LNV L4070 entrando direto na Bios.
amaurizinho
Olá pessoal. Entrou em minha bancada esse Lenovo para troca de tela. Mas pra minha surpresa, apos a troca da tela o mesmo agora entra direto na BIOS toda vez que é ligado.
  Já tirei o HD e coloquei outro, removi a bateria principal, removi unidade de DVD, testei sem  o teclado, tentei o reset na bios removendo a bateria e fechando os dois terminais, mas ele entra na bios toda vez que reinicio. Alguem tem uma luz?
Lenovo lnv Modelo: L4070
PlacaMãe: mbprncsu44-t810
Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões.
Para editar o titulo é só clicar na opção de modify_inline.gifModificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem.
O título deve seguir o seguinte padrão:
Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado.
Obrigado.
[spoiler=Para mais informações, clique aqui.]
Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link:
Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro:
, Qual SO está instalado nele ?
Amigo faça o seguinte:
Se no hd estiver instalado o windows 7:
Entre no setup, em avançado mude as o modo sata de AHCI para IDE;
Em security, altere o sistema operacional de Windows 8 para Others e dasative o security boot;
Em boot, coloque em boot primário o legacy hard disk;
Se estiver instalado o windows 8 ou 10:
Em security ative o security boot, e altere o Support S.O. para Windows 8;
Em boot, altere o boot primario para Windows Boot Manager;
Não esquece de verificar se a pilha da bios está carregada.
Não esqueça de verificar se o boot do hd não está corrompido.
Não esqueça de testar com um pendrive UEFI bootavel caso o processo acima nao funcione.
Não esqueça de dar um joinha para o pessoal que está tentando ajudar!
, amigo, precisa informar o modelo da placa conforme solicitado acima. É regra do forum, e vai ajuda os colegas a te ajudar com mais eficiência.
Não consigo ver o SO pq ele não inicializa nada. Sem HD ou com outro HD ele não muda. A bios não tem opçao de UEFI ou Legacy, apenas o security que posso habilitar ou desabilitar, mas já tentei tambem. É um loop de entrar na bios o tempo todo. Faço o Save and Exit ele mostra o logo LNV e volta pra BIOS.
Estou pensando em retirar a bios e tentar regravar no Willem.
Visitante: ciceromiau2011
Como fazer instalação limpa do Windows 8.1 modo UEFI
Primeiro será preciso um pendrive de no mínimo 4GB para fazer a instalação limpa do Windows 8.
Tambem será preciso o arquivo iso do windows 8.1 que pode ser encontrado facilmente na internet casa ja não tenha.
Com o pendrive conectado ao PC/Notebook, abra o prompt de comado como administrador e faça (digite) os procedimentos abaixo:
Dica: (onde tem o * é para pressionar Enter):
Digite Diskpart *
Agora digite List Disk *
Select Disk X (substitua o X  pelo número do pendrive) *
clean*
Create Partition Primary *
Active *
Format Quick FS=FAT32 *
Assign *
Exit *
Pronto, agora você já tem o pendrive pronto para instalar o Windows 8 ou 8.1 limpo no modo UEFI. Agora é só copiar todo conteúdo do DVD ou ISO original do seu sistema e colar no pendrive.
– Seu HD será formatado com esse procedimento, se você tem algo importante na unidade, faça backup antes de prosseguir.
Depois de tudo copiado para o pendrive, reinicie e dê boot através do pendrive. Agora chegou a hora de formatar a unidade, converter para GPT e deixar tudo pronto para o sistema rodar no modo UEFI. Lembrando que é preciso que o notebook ou desktop esteja com modo UEFI habilitado na bios (e que seja compatível com o modo).
Para abrir o cmd durante a instalação do windows aperte shift + F10
já no com digite os seguntes comandos:
Diskpart *
List Disk *
Select Disk X (substitua o X pelo número do HD onde irá instalar o Windows) *
Clean *
Convert GPT *
Create Partition EFI Size=300 *
Create Partition MSR Size=256 *
Create Partition Primary Align=4096 *
Format Quick FS=NTFS *
Exit *
Pronto, seu HD está pronto para receber instalação do Windows 8 ou Windows 8.1 no modo UEFI. Agora é só prosseguir com os passos de instalação.
na hora de escolher a partição para instalar o windows , escola a partição com maior capacidade, que esteja em NTFS.
Nota: este modelo de notebook da positivo aceita somente formatação em UEFI com windows 8 ou 8.1.
deixa o like ai !! <3
  • 5 semanas depois...
Obrigado.
Bom dia, Gilson Macedo, provávelmente a placa de cpu não está encontrando a HD verifique às conexões da mesma e o BOOT da inicialização. OK.
Amigo, sei que sua intenção é ajudar, mas, algumas coisas tem que ser verificada:
1- O autor do tópico não é o Gilson Macedo(Moderador) e sim amaurizinho.
2- Quando o tópico esta fora dos padões do forum e algum moderador pedir para corrigir não deve ser ajudado sem antes o autor corrigir.
3- O autor escreveu que resolveu o problema.
Por isso devemos fazer uma leitura atenta antes de responder. Obrigado
  • 3 anos depois...
Em 18/07/2016 às 13:52, richarddmb disse:
Mano, obrigado. Você me ajudou muito e agora não preciso mais dar uma grana em técnico. Valeu, sério mesmo!!
