helpnote
Fiz BGA numa placa toshiba que nao dava imagem e agora voltou a funcionar...
Porem vom o video azulado.. Alguem sabe me dizer se pode ser problema no BGA  ?
Da uma olhada no cabo flat da tela, e vê se não tem nenhum fio arrebentado.
já fez o reball do BGA e ficou azulado? ou ainda não fez o reball ?
Limpou bem a placa e o conector LVDS?
As vezes fica resíduo de fluxo e pode causar esses defeitos estranhos, ou então, faz um reflow, as vezes ficou alguma esfera mal soldada.
usou qual máquina para fazer o reball, é seu primeiro reball ou já fez outros com sucesso ?
tá com cara de esferas mal soldadas
Se tem certeza que não é flat ou LCD, refaça as soldagem do conector do flat, se não der tente outro reball, mas acho que se não for nada do que citei você vai ter que trocar o BGA.
O ideal é você olhar o datasheet da placa e checar os sinais mas você não seguiu nenhuma das recomendações do fórum para postagem:
afinal, aparece a tela normal vc ve entrar no Windows, mas fica tudo azul ?  ou fica uma tela azul sem dar vídeo ?
já viu se no monitor externo tbm fica assim ?
Se não é cabo, apenas ressolde o BGA e veja se muda a situação.
