nildo2208
Caixa som chiando após trocar trafo...
Estou com uma caixa de som aqui modelo C3 TECH CT68360I
. Liguei ela em 220v e queimou o trafo que era 110v. Coloquei um outro so que voltagem 220 e com a mesma amperagem so que agora a caixa de som fica um chiado so de colocar na tomada. Testei a ponte retificadora e está ok. O que será que está causando o chiado?
Substitua o capacitor eletrolítico que fica apos a ponte por um de capacitância maior.
Como os colegas ja falaram, geralmente o Capacitor do secundário dessas caixas são de 1000uf 25v coloca um de 2200uf a 50v que melhora o circuito. Tambem verifica os capacitores proximo ao CI amplificador.
ia falar dos capacitores eletrolas, veja tambem os diodos zenener, se tiver algum, e os capacitores dos perto dos transistores de potencia.
Olhe se o trafo não esta gerando indutância por ficar perto dos amplificadores, ponha o dedo sobre os capacitores o que estiver ruim pd se denunciar aumentando o som nas caixas cuidado choque e tambem curto ao fazer isso.
