jorge.batata77
Espon T50 - Placa Queimada TT3034 e TT3043
Olá amigos, estou com uma T50 que não liga.
Identifiquei o componete TT3034 esquentando então fui atrás de achar um e nada, só na china e com frete exorbitante ou até 50 dias para chegar. Minha pergunta aos mais entendidos é qual outro mosfet disponível por aqui pode substituir este ? Ele é do tipo TO220 ...
não encontro sequer o datasheet do dito.
Olá, vc. chegou a resolver o problema?
Fiz várias pesquisas e encontrei um tópico em outro fórum
Dá uma olhada e veja se ajuda. Estou com o mesmo problema.
Obrigado
Olá amigo estou com o mesmo problema, só que com duas impressoras uma T50 e uma R290 que são idênticas as placas, no meu caso estes carinhas 3034 e 3043 queimados dei uma boa olhada e encontrei em outros fóruns que estão usando para substitutos do transistor TT3043,  f5h2101 e o 2sa 1469 este mas fácil de conseguir e para o transistor TT3034, f5h2201 e o 2sc 3746 este mas fácil de conseguir. Na minha cidade não encontrei estes substitutos, estou pedindo pela internet, quando chegar vou postar os resultados com fotos e vídeo para ajudar a galera do fórum.
OBS: A queima destes componentes ocorre pelo motivo da cabeça de impressão em curto, com o tempo ela acumula tinta onde vai os cabos flet então antes deste reparo e necessário verificar a cabeça de impressão ou com o cabo flet da cabeça de impressão desplugado.
,  isso msm cabeça em curto, cuidado vai queimar outra placa ou os componentes trocados.
teria que ser conserto ou troca da placa e troca da cabeça, ao meu ver inviável não vale a pena.
