joaopaulo
sti-1462 ( vy240 ) tela apagada imagem no fundo
bem amigos esse notebook sti-1462 ( vy240 ) a tela fica apagada nao acende as lampadas falta tensao no inverte onde so tem
19v  e 3,3v fata a tensao de brightness controlador de brilho ja seguir mas nao conseguir axa vcs ja pegarao isso nesse note book
obs:  nao e tela  ja troquei
Amigo problema com converter eu resolvi assim, pego o teste coloco na escala de resistência x1 colo a ponta vermelha no negativo e a preta no invertes no conector do converter no pino onde é o power do converter geralmente é os dois do meio, se o converter estiver bom vai aceder a lampada, se acender é defeito na placa mãe.
Colega, não me recordo se é o U23 ou Q76 o responsável por essa tensão. Mas normalmente eu fecho um curto entre os dois terminais do meio no caso do STI, informo ao cliente que não sera mais possível a regulagem da luminosidade.
Estou com um desse aqui com esse problema, ele tinha os 15v na placa e mas no inverter não tinha. O estranho é que os fios amarelo e verde que são responsáveis pelos 15v estavam com continuidade mas quando troquei o flat a lâmpada acendeu sem problemas.
Solução: Troca o flat.
Olá , boa noite ! Meça os terminais do conector da tela 1,6,8,12 e 30 e poste aqui . Obrigado !
