leonardocf2012
Placa Mae Foxconn 760m02-gx Gls Socket 754 nao da sinal algum!!!
Olá amigos,tenho uma placa mae da  Foxconn760m02-gx Gls Socket 754,que nao esta dando sinal algum o que acha que deve ser,se alguem puder me ajudar ficarei grato.
Primeiro testa a fonte, depois tira processador, memória, cabos e tenta ligar.
Se ligar é porque algum desses componentes esta com problema.
Vai colocando um por um de volta até achar o culpado....
Isso é o básico, se não funcionar tenta conseguir outro processador e memórias compatíveis com sua placa e testa,
Olá amigo,olha só eu ja fiz a substituição da fonte,porém nao testei memórias,pois a placa nao inicia ela nao gira o cooler sem sinal de vida algum,o que deve ser???
Só para ressaltar,tenho praticamente tensões na placa todo,com um jumper feito direto na fonte,a unica tensão que vejo que nao tenho é na saida do processador,o restante eu acho que esta chegando as tensoes,sendo que no pino 6 do Start estou com 3,3 vots isso esta correto???HELP!!!
Já ligou ela sem o pino ATX-12V ( aqueles 4 pinos de fios amarelo e preto de Vcore) para descartar curto no Vcore??? Se sim e ela nao ligou passe adiante:
Quando vc faz um jumper entre verde e preto da fonte normalmente nao haverá tensao de Vcore, como no seu caso. Verificou durante esse curto se existe algum componente superaquecendo? (rede, som, Super I/O, Ponte Sul - se houver). Se tiver dissipador no Ponte Sul, retire-o e ve se ele está aquecendo muito. Se estiver, PS ja era e a placa nao liga mesmo. O Super I/O normalmente trabalha quase frio com a placa em funcionamento. Caso ele esteja muito morno quando vc ligar a placa o problema pode ser ele. E Super I/O com defeito a placa nao liga. Em ultimos casos e é dificil acontecer, troca o cristal de 32K. Sem ele ou ele com defeito a placa nao liga tbm. Outra: mede a tensao sobre o jumper de Clear-Cmos e ve se tem 3 Volts ali. Se nao houver tensao no Clear-Cmos a placa nao liga.
Boa sorte.
Pois é Shadow,eu ja fiz tudo isso mesmo assim,nao consigo fazer com que a mesma ligue,nao esta super aquecendo nenhum componentes,tenho tensão de 3 v no Clear da CMOS,ja fiz a maioria do procedimento,troquei o Cristal de 32K,eu reparei uma coisa eu só tenho uma tensão no 1º pino do gerenciado de tensão,o que acha que deve ser,será que o gerenciador ja era,com ele ruim a placa nao liga ou apenas nao da imagem???
Opa,
Vi agora aqui  numa Pcchips 754 que tenho aqui...ve ai na sua se nao há um CI com a inscriçao Winbond W8330...(ou algo assim) (ele fica entre o ponte norte e o slot de memória)...já peguei muitas placas, principalmente MSI, que nao ligavam e o defeito era esse componente...detalhe: ele nao aquece quando se danifica. Troca ele. Só tome cuidado para nao aquece-lo demais durante a troca e quando soldar o substituto verifique, com uma lupa, se nao ficaram pinos em curto.
isso ai que o amigo falou  e so da mais uma olhadinha nos transitoores que alimentam o processador se não tem nenhum em curto ou com tensão errada
