wilianpasternak
Notebook Positivo SIM MB A14IEXX MB V2.0 - Não Liga com Bateria conectada
Olá galera, estou com este positivo sim MB A14IEXX v2.0 que quando apertava o botão power com ou sem a bateria e com ou sem o carregador conectado ele apenas acendia a luz laranja por uns 2 segundos e já desligava. Após dar uma estudada no circuito, troquei o ci do charger ( um OZ8602 ), e ainda sim mesmo sintoma, estudando um pouco mais o circuito, resolvi trocar o U17 ( LM358 ) e após isso o note ligou e deu vídeo, porém se tentar com a bateria conectada novamente acende apenas a luz laranja por 2 segundos e desliga. Outro teste foi ligar primeiro somente com a fonte externa e depois encaixar a bateria no conector e ai apos uns 3 segundo escuta-se um estralinho e o notebook desliga. Peço aos amigos que me ajudem com alguma dia do circuito, pois não consegui entender quem é que manda o sinal dizendo que a bateria está ok ou o ac tbm para o SIO. Não troquei o SIO.
Estou enviando o circuito do charger, acredito que o problema esteja nele...
Se puderem dar alguma dica...
image.php?di=LPR1
Abraços galera.
