Amplificador Corzus - Queima Fusivel em uma Determinada Musica.
Bom Dia Pessoal,
Esse post não é nada urgente, e sim gostaria de abrir uma discussão, ao mesmo tempo ter algumas dicas do que posso fazer.
Tenho um amplificador Corzus 1002 a 9 anos, esse amplificador sempre me atendeu muito bem, nunca tive problemas com o mesmo. Isso até sexta feira dia 24/05.
Na sexta feira baixei um CD com algumas musicas e no meio delas uma que me deixou impressionado, pois acredito que ela tenha a frequencia exata do conjunto: carro/som (golzinho g5), pois o grave dela foi absurdo, nunca tinha ouvido nada parecido no meu carro nesses 9 anos.
Até ai maravilha, a não ser pela musica ter tocado apenas 3 graves e ter queimado o fusivel do amplificador, era o fusivel original do amplifcador, sendo que ele utiliza dois fusiveis de 15A e um de 20A, queimou o de 20A, fiz a troca do mesmo (o fusivel é do tipo lamina e estava parcialmente derretido), troquei por outro igual, queimou no primeiro grave novamente, resolvi colocar um fusivel maior, de 25A, queimou também, coloquei de 30A, mesma coisa. (parei ai, pois segundo a auto peças aqui vizinha não existe fusivel lamina pequeno maior que 30A)
Comecei a imaginar que meu amplificador estava com problema, resolvi voltar para um fusivel de 20A e tentar outra musica, BINGO!!! nada de queimar, o sub chega a distorcer pelo volume exagerado e nada de queimar o fusivel.
alguem ja viu isso?
não tenho um amperimetro tão grande para medir a corrente na hora do grave.
só peço uma coisa, não me falem não não ouvir essa musica... huahauahauhuauaua
A minha power two é a RS4810D que também é classe D e o que mais gosto é que ela toca 4 canais de 400Wrms sem gastar muito de energia. Deixo dois canais com corneta e tweeter e uma bridge para tocar o rex de 1000Wrms e tudo toca beleza sem murchar os farois.
Outra coisa bacana é que se o sub queimar arma proteção e desliga para não queimar o modulo.
Mas fiquei curioso para escutar essa musica que queima fusivel.
sei não hein? de repente é o sub que tá indo pro vinagre...por acaso tu tá usando 2 subs em paralelo?
O loco!!! fala isso não ninja...
tenho um sub Bravox UXP 12D-4 (modelo antigo), tenho ele a uns 5 anos, é bobina dupla, uso ele em paralelo, amplificador ligado em bridge, impedancia perfeita, 2 do bridge com 2 do sub, sempre usei ele assim.
  • Administrator
Manda o link da musica para download. Testo no meu aqui. Tenho um corzus do mesmo modelo. :D
ta ai...
Future - Turn On The Lights
Testei e a passou com louvor no teste.
Agora testa este aqui:
Se o seu som queima o fusível com este som Turn On The Lights. Vai explodir com AWESOME 3 - DONT GO
ta ai...
Passou no teste aqui... tocou inteira com volume mais alto do que quando a outra queima.
vou chamar um padre... huahauahuaha
Aproveitando... tenho um CD um tanto antigo da IASCA (não sei se existe ainda), nela tem além de musicas com graves forte, os testes de frequencia isolada, de 10hz a 200hz, cada faixa uma frequencia, toca normal tb.
vou deixar essa musica pra lá... antes que ela leve meu sub ou meu amp... hehehehe
