Tela sti is 1442, ajuda ou modelo dela
itiban
Este note ta com tela quebrada, abri somente a tela pra ver o part number, não achei a referencia e unica referencia que tinha enviei para um vendedor no mercado livre e ele disse que não é o part number.
Me parece que a tela deve vir junto com a tampa superior, pois não consegui separar ela, ou faltou jeito de tirar ela toda da tampa, me parece que está grudado com fita dupla face, apesar de quebrado, não forcei.
[/quote
Moderadores fiquem a vontade para deletar este tópico
A forma de como pesquisei, não achei nada sobre "sti is 1442",  e não coloquei tela que seria o mais específico ou na dúvida um manual dela, para chegar ao modelo do serial number, foi depois que inseri o tópico que apareceram alguns links como este, que ficarm duplicados praticamente.
  • 5 weeks later...
Você vai ter que comprar uma tela slim led de 14", preste atenção na posição do conector, vai ter que desmontar a grade dela para poder acoplar ela na tampa do lcd do sti, use fita dupla face, já fiz esse serviço em três e todos funcionaram perfeitamente.
Romero, comprei a tela e veio o manual de desmontagem da tela da tampa do note, e não fala nada de como montar a nova tela, e pelo que vi a minha dificuldade está nela, na montagem, ela veio com uma borda de aço e se não me engano tenho que retirar esta borda pra instalar ela?, já que a mesma não encaixa, mas se retirar ela não iria desmotar toda a tela, pode me dar um ajuda ai, obrigado.
É isso mesmo, é preciso retirar a grade de aço para que ela encaixe na tampa do notebook, reserve do lado alguns pedaços de fita kapton ou outra qualquer (até a crepe serve) para efetuar a fixação do conjunto tela, backligth e led's, depois disso é só encaixar na moldura fixando com fita dupla face e dando o acabamento na parte frontal com fita adesiva, eu sempre uso a kapton, fixa bem, não solta fácil e é discreta.
Ok obrigado pela ajuda mereceu um aplauso.
