monks
dica Asus P8Q67-M / Não liga
Placa mãe da Asus P8Q67-M não ligava, ao inserir tensão com a fonte assimétrica foi encontrado um curto na linha de 5V.
Espero poder ter ajudado alguém com este vídeo. Se gostou da um joinha .
Edited by FLAVIOTECH
e o processador torrando kkkk parabéns pelo vídeo com certeza vai ajudar que está começando.
    • By crazyfrog1809
      Boa tarde galera peguei essa placa com o sintoma de não ligar, pois bem troquei o super i/o e também o p2808, depois disso a placa voltou a ligar porém sem vídeo, verifiquei que a linha de alimentação da placa de video integrada ao processador não tinha tensão(vgfx_core), pois bem não tinha curto nessa linha estava com 50ohm na escala de bip, então troquei os capacitores eletrolíticos relacionados a essa linha( PC132 e C371 coloquei capacitores com capacitancia maior cada um dos dois com 1000uF), e a tensão do "vgfx_core" voltou a funcionar, o notebook ligava e depois de um tempo desligava, pois bem troquei as duas bios(ec e pch) e regravei pois bem o notebook parou de desligar, link das duas bios aqui.
      Espero ter ajudado:
      Link das bios:
      You are not allowed to view links. Sign in or sign up
    • By videocoreletronica
      As placas são similares mas quando liga não vai acender o backlight.
      Tera que substituir os seguintes resistores de uma placa para outra. RP68, RP71, RP83, RP85, RP87 e colocar o QPB7.
    • By Gilson Macedo
      Existem várias maneiras de se fazer a mesma coisa, e neste caso esse modo de encontrar um mofet equivalente é mais uma alternativa, já que já tenho outro vídeo relacionado a essa assunto. Achei interessante, por isso estou compartilhando vocês. Leiam as instruções antes de clicar em instalar. Tem um código no arquivo txt.
    • By eanes
      Mais um curso em vídeo aulas de diversos autores.
      Aproveitem!!
      Titulo: Novo Curso de Notebook em Video Aula
      Tamanho: 2.5 Gb (7 partes)
      É um "catadão de videos de varios autores organizados de forma individual, é bom para os técnicos que querem ver apenas algumas aulas".
    • By Gilson Macedo
      Placa com 19v nos gates dos mosfets. Neste vídeo vamos analisar porque essa proteção está armada e como podemos encontrar o possível causador desse defeito.
