Nottar
Philco PHN14118D Placa 37I41000-20 Não carrega bateria
Bom dia galera, estou com note já faz mais de uma semana e não resolvo. Ele chegou sem ligar ai como d praxe troquei o 8602gn blz!!!
porém desde então ele fica ligado normal quando manda desliga ele acende o led vermelho da bateria como se tivesse ruim. Já troquei 3 8602gn, troquei super i/o, troquei o lm358, troquei o p2003evg e nada, o engraçado é que se desconectar a bateria ligar o notebook e depois conectar ele carrega normal, porém quando desliga e liga gera o defeito. Alguem poderia dar uma força??
OBS: Não encontrei o esquema desta placa pra estudo.
É esse mesmo o esquema as vezes me confundo na referência da placa peço desculpas, sim já testei com outra bateria, outra fonte agora com o esquema posso passar oque já troquei na placa vamos lá:
u22, q48, u11, d23, q42, q46, q47, q40, d22 esses foram todos trocados.
Amigo de uma olhada se o Q40 não bixo dinovo...
Eu to com 2 nots desses q ta qeimando direto o q40 e para de funcionar bateria com fonte junto. dai passa a funcionar ou na bateria ou na fonte.
E to com outro q esta tudo blz, todas as tensão 100% porem não da partida de jeito nenhum.
o q40 está ok! não sei oque fazer, agora ele tá assim liga carrega a bateria, quando você reinicia ou desliga pra ligar novamente ele dá erro e acende piscando o led vermelho, o oz8602gn já troquei 3 e sei que está bom, não tem nenhum mosfet em curto. A questão é a seguinte, porque que quando tira a bateria e espera um tempo ele funciona na primeira vez e quando mando desliga dá pau? algo está ficando louco no meio do caminho e depois volta ao normal o problema é saber que é o errado dessa história
Então alguém tem essa bios? Por que não tenho acesso ao diretório onde estão armazenadas as bios aqui no fórum!!!
aqui amigo-->
amigo não esqueça de fazer o backup da bios original antes de gravar a nova, o arquivo é tipo .rom
