Netbook Philco PHN-10A-P123WS Não Liga
Betonotebooks
Ja testou com outra fonte? Quais foram os testes efetuados?
  • 1 month later...
Olá,
Chegou hoje este net e estou com o mesmo problema, quando ligo em 10v o bichinho liga (hehehe).
A minha placa está com um componente estourado que pode ser uma das causas do problema, e gostaria que você desse uma olhada na placa há um componente depois da entrada power jack com a nomenclatura "C2", gostaria de saber qual o valor dele.
Vamos tentar desvendar estes problema juntos..
Obrigado
LuizBr
Companheiro, o melhor a ser feito é comecar identificando a placa mae para logo apos baixar o esquema da mesma. Acredito que no seu caso seja o modelo X01 da TOPSTAR, deixo a seguir o link do esquema para que voce possa identificar o valor do componente danificado.
  • 2 weeks later...
Baixei o arquivo que você postou que por sinal é muito completo mas não encontrei nada ao meu ver.
Sabe como é, olhos amadores...  Tem como me ajudar ?
Nao encontrou ou cansou de tanto dar seguinte seguinte ??  :)):))
Trabalinho muquirana esse as vezes hein.
Pagina 19, capacitor C2, conectado diretamente na linha de +V3.3AL, se marcar curto remova-o do circuito e isso deveria solucionar o problema.
Bom dia infosquadsn,
Hehehe, isso até tinha encontrado com muita dificuldade e muitos "seguintes", coloquei o capacitor faltante mas ainda sim o net só liga em 10v.
Alguma idéia ??
Coloquei ele em uma fonte de bancada a 19v para ver se algum componente aquecia ou "explodia" (hehe) e nada...
Muito obrigado pela atenção infosquadsn,
Aguardo,
Luiz
Bom dia amigo!
Esta mother às vezes apresenta problema de isolamento no power jack, pode que quando você aumente a tensão ele faça um curto e não ligue. Revise as condições do conector DC na mother, se for o caso substitua por outro. Boa sorte!
Com a fonte de bancada fica fácil ver se é realmente isso, pois ela erá mostrar um alto consumo, e deve aquecer algo na mobo.
  • 3 weeks later...
