Projeto retificadores - meia onda e onda completa.
yatm
Olá a todos do fórum estou com um projeto de automação que tenho que fazer do meu curso de Pós-graduação.
"considerando a necessidade de uma VDC= 5v projete um retificador utilizando os 3 modelos: meia onda;onda completa center tape; onda completa de center tape com  ponte retificadora e compare as relações dos trafos e os preços gastos com os materiais."
então pessoal será que alguém pode me dá uma dica com como começar projetar no papel e fazer os cálculos dos circuitos???
Trafo meia onda: entrada 110/220v - Saída 0V+5V
Trafo onda completa (sem center tape): entrada 110/220v - Saída 0V+5V
Trafo onda completa ( Com center tape): entrada 110/220v - Saída 5V+0V+5V
Para usar meia onda ligar apenas 1 diodo em um dos fios de saída do Transformador ( catodo no fio do trafo e anodo no capacitor) e utilizar o outro fio como terra, colocando um capacitor para filtro ( positivo do capacitor no anodo do diodo ) e o negativo do capacitor no outro fio do trafo que será o terra.
Para usar onda completa sem center tape é necessário usar uma ponte de diodos ou 4 diodos retificadores. Ligar conforme a figura abaixo:
Obs: no lugar da carga colocar um capacitor para filtragem
Para usar onda completa com center tape é necessário apenas 2 diodos, ligar conforme a figura abaixo:
7e06a769731d4573c049fb1db17351fe
Abraço
No documento do link a seguir tem algumas explicações e formulas envolvidas:
Olá @ William_R o problema que não tenho acesso aos download  :'(
Você já tem creditos suficientes para baixar os arquivos, eh so entrar na loja e comprar o Dowload I ou II e em seguida baixar o arquivo.
